проблем с празен ход PL
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
От известно време колата ми започна да държи нестабилни обороти на празен ход.Мотора работи неравномерно,прекъсва,дори гасне когато е студен.Като загрее не гасне но пак работи лошо.Освен това се чува че смуче въздух отнякъде ,но не мога да разбера откъде.огледах гумените маншони,нямат спукано или скъсано,ако може някой да помогне ще съм благодарен
Последна промяна от di4evv на Пет 04 дек 2009 23:59, променено общо 1 път.
liubutu
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 17:02
Re: проблем с празен ход ПЛ
Стъпковото моторче видя ли колега?
Да не би то да не работи?
Този проблем се среща при него, но може да е и от помпите???
- di4evv
ами моторчето си работи ,чистил съм го скоро,пробвах и с друго,но проблема си остана.Що се отнася до помпите,и те си работят...Във високите малко не и стига гориво но на празен ход мисля ,че не трябва да има проблем.Затова мисля, че не е от тях.Да поясня мотора не мени оборотите!!! просто работи неустойчиво и много тресе на празен ход и смуче въздух отнякъде,може ли затова да работи така?
pacohaker
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
- Местоположение: Разкопания град
di4evv написа:ами моторчето си работи ,чистил съм го скоро,пробвах и с друго,но проблема си остана.Що се отнася до помпите,и те си работят...Във високите малко не и стига гориво но на празен ход мисля ,че не трябва да има проблем.Затова мисля, че не е от тях.Да поясня мотора не мени оборотите!!! просто работи неустойчиво и много тресе на празен ход и смуче въздух отнякъде,може ли затова да работи така?
Това ти е проблема,оборотите на празен ход трябва да са 950-1000,под тях тресе зверски
- steve PF
- Регистриран на: Нед 15 окт 2006 16:39
- Автомобил: VW
- Двигател: PF PB
- Местоположение: Плевен
Re: проблем с празен ход PL
Извади буксата на моторчето за празния ход като загрее двигателя и виж дали е същото.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Ъгъл на запалване , провери кабелите да не караш на три цилиндъра колата пак ще работи. Провери хубаво дали не смуче от прок ъсан маркуч някъде не само от маншоните...
