проблем с празен ход PL
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Чет 03 дек 2009 23:49
От известно време колата ми започна да държи нестабилни обороти на празен ход.Мотора работи неравномерно,прекъсва,дори гасне когато е студен.Като загрее не гасне но пак работи лошо.Освен това се чува че смуче въздух отнякъде ,но не мога да разбера откъде.огледах гумените маншони,нямат спукано или скъсано,ако може някой да помогне ще съм благодарен
Последна промяна от di4evv на Пет 04 дек 2009 23:59, променено общо 1 път.
liubutu
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 17:02
Re: проблем с празен ход ПЛ
Мнениеот liubutu » Пет 04 дек 2009 0:02
Стъпковото моторче видя ли колега?
Да не би то да не работи?
Този проблем се среща при него, но може да е и от помпите???
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Пет 04 дек 2009 23:08
ами моторчето си работи ,чистил съм го скоро,пробвах и с друго,но проблема си остана.Що се отнася до помпите,и те си работят...Във високите малко не и стига гориво но на празен ход мисля ,че не трябва да има проблем.Затова мисля, че не е от тях.Да поясня мотора не мени оборотите!!! просто работи неустойчиво и много тресе на празен ход и смуче въздух отнякъде,може ли затова да работи така?
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Съб 05 дек 2009 11:43
di4evv написа:ами моторчето си работи ,чистил съм го скоро,пробвах и с друго,но проблема си остана.Що се отнася до помпите,и те си работят...Във високите малко не и стига гориво но на празен ход мисля ,че не трябва да има проблем.Затова мисля, че не е от тях.Да поясня мотора не мени оборотите!!! просто работи неустойчиво и много тресе на празен ход и смуче въздух отнякъде,може ли затова да работи така?
Това ти е проблема,оборотите на празен ход трябва да са 950-1000,под тях тресе зверски
steve PF
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 16:39
Автомобил: VW
Двигател: PF PB
Re: проблем с празен ход PL
Мнениеот steve PF » Съб 05 дек 2009 12:14
Извади буксата на моторчето за празния ход като загрее двигателя и виж дали е същото.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 05 дек 2009 12:58
Ъгъл на запалване , провери кабелите да не караш на три цилиндъра колата пак ще работи. Провери хубаво дали не смуче от прок ъсан маркуч някъде не само от маншоните...
