Ключ за фарове
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Ключ за фарове
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 04 дек 2009 19:29
Преди около месец ми се прецака ключа за фаровете.Отначало не искаха фаровете да се пускат а само габаритите, а после целия ключ залепна (май му се стопиха пластините).Купих нов ключ тогава и сега тоя пак взе да ми прави подобни проблеми.Като цъкна два пъти копчето за да стане фар - фара не свети, трябва да го разбутам малко ключа, за да тръгнат фаровете.Някой имал ли е подобни проблеми с тоя ключ.
i.e.i
Re: Ключ за фарове
Мнениеот i.e.i » Пет 04 дек 2009 19:49
Да си сложил "силни "лампи?
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Re: Ключ за фарове
Мнениеот Deroni » Пет 04 дек 2009 19:56
виж ги махни тези крушки
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: Ключ за фарове
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 04 дек 2009 20:03
i.e.i написа:Да си сложил "силни "лампи?
Силни лампи не съм слагал.Крушките на фара ми са Osram Nightbreaker H4. Не ми се вярва от тях да е проблема, зашото съм от 1 годна с тях. :roll: Или ключа който съм купил е калпав, или нещо в инсталацийта там куца.
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Ключ за фарове
Мнениеот келеш » Пет 04 дек 2009 21:38
Мой познат също се оплакваше от честата смяна на ключа за светлините,но беше със силни крушки.За сравнение аз също съм с крушки 90/100 и до скоро нямах релета,но все още съм си с оригиналния ключ,при положение че карах повече от 3-4 год. с тези крушки,а проблеми не съм имал.
Колега,моя съвет е-сложи си релета за фаровете,смени си ключа и всичко ще се оправи!
Ето и малко помощ-http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=2835,не е толкова трудно,колкото изглежда! :wink:
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Ключ за фарове
Мнениеот vaso18 » Пет 04 дек 2009 21:40
колега защо не направиш ключа да е оперативна верига защото по принцип през него минава силов кръг и затова нагарят ако искаш пиши ще ти обяснявам как става :beer
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Ключ за фарове
Мнениеот batko_miro » Пет 04 дек 2009 21:54
келеш написа:Ето и малко помощ-http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=2835,не е толкова трудно,колкото изглежда! :wink:
Две нови релета - 10.00 лв.
Кабел 5 квадрата - 5-6 лева за нужната дължина.
Изолирбант - 2.20 лв.
Две Каменици - 1.80 лв.
Да ти "светнат" фаровете... :bowdown :bowdown :bowdown
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: Ключ за фарове
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 04 дек 2009 22:57
Добре колеги благодаря ви!До преди малко карах почти без фарове из града, само на габарит.По едно време бутам ключа, взеха че светнаха, после пак изгаснаха сами.После ги светвам и угасям пък без проблем :dummy: Явно ще се слагат релета. :bowdown
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: Ключ за фарове
Мнениеот valkilmera » Нед 06 дек 2009 0:41
Има вариянт за поправка на старият ключ,но при всички полужения пак ще слагаш релета за да нямаш проблеми... аз също съм със Osram cool blue+4000kelvin и така година и се наложи поправка на ключа+слагане на релета,дори при мен нямаше нужда от кабели майстора използва само един кабел за да ползва + директно от акумулатора и 2 релета---успех :да:
келеш
Re: Ключ за фарове
Мнениеот келеш » Нед 06 дек 2009 20:26
Колегата от по-горния пост е прав-ще са ти нужни реленца!Технологията е проста,прочети цялата тема за релета и ще успееш и сам! :wink:Не забравяй да сложиш и допълнителни предпазители(бушони),като сложиш релета :!:
valkilmera написа:дори при мен нямаше нужда от кабели майстора използва само един кабел за да ползва + директно от акумулатора и 2 релета---успех :да:
Необходимо е да се пусне и кабел за -(маса) за да е пълен ефекта mhihi :deal
valkilmera
Re: Ключ за фарове
Мнениеот valkilmera » Сря 17 мар 2010 21:50
келеш написа:Колегата от по-горния пост е прав-ще са ти нужни реленца!Технологията е проста,прочети цялата тема за релета и ще успееш и сам! :wink:Не забравяй да сложиш и допълнителни предпазители(бушони),като сложиш релета :!:
Чак сега видях поста на колегата значи вяерно е :да: наса взехме от блока отпред с един кабел преминаващ покрай маркуча за антифриза и един 50Амперов бушон същият като на Бокса за СДто!!!
Успех!!!
