Здравейте на всички.
Имам нужда от логическо обяснение на това, което ми се случи.
Както си карах и чистачките започнаха да работят постоянно без значение в какво положение е ключа. Извадих релета, разглобих ключовете, но не спряха. И като сипах вода в казанчето и спряха, като я източих пак почнаха и така няколко пъти.
Имали някаква връзка между водата в казанчето и работата на чистачките?
Мистерия с чистачките на Венто
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Мистерия с чистачките на Венто
Ами логически погледнато не НО, иначе обяснение има когато ти е празно казанчето датчика отчита че е празно, а връзката е там че явно някъде е направило връзка с чистачките или по таблото или в накой от сноповете с кабелите, а може и да е в лостчето за пръскалките. Опитаи да извадиш буксата на датчика за течноста и виж дали ще се оправи. А за установяването на проблема трябва да се мери с мултицет.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
интересно... трябва да проследя развитието...- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
На венто/голф имат ли датчик за ниво на течноста за стъкломиещо?
- policevidin
krasio00o написа:На венто/голф имат ли датчик за ниво на течноста за стъкломиещо?
Ненам вероят има щом прави аномалии като сипеш вода. Да каже колегата.
- lastika88
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 14:46
- Местоположение: sofiq
нямат такъв датчик/нито голфа,нито вентото/.Според мен има логика по някакъв начин помпичката за чистачките да се е повредила и да прави проблем (да замасява или нещо такова).Другият вариянт за мен е релето невярвам да е от ключа за чистачките или самата инсталация.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
няма как да замасява защото няма допир до метал... може да има нещо окъсено но тогава ще пукат бушони - следователно не е от помпичката а дали има датчик за свършила течност е лесно да се провери Източва се течността, и се оглежда дъмото на казаанчето дали има нещо, ако помпичката има повече от 2 проводника може и там да е датчика.....
bilbo4ev
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 18:24
- Местоположение: иваново
датчик за нивото на течноста на тези коли няма
- butsefal
- Двигател: RP AFN
може да има нещо хибридно... Нещо добавяно от предишен собственик...
ПС. Колегата май вече не се интересува от темата си и не ще получим отговор от какво е било... като гледам от гога е темата и че не е писал от тогава ....
- policevidin
butsefal написа:може да има нещо хибридно... Нещо добавяно от предишен собственик...
май така излиза!
с темата.Иначе, да щом датчик нама значи помпата праи мизерий то друго няма какво. Може да се е пробила и да влиза вода в моторчето на помпата.
- krasio00o
да предположим,че е така дори и да източиш водата моторчето едва ли изсъхва моментално.И аз също мисля,че някъде от помпичката идва проблема ,но немога да си обясня какpolicevidin написа: Може да се е пробила и да влиза вода в моторчето на помпата.
Чакам с интерес развитие по темата ....
кико пап
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
- Местоположение: перник
колеги и аз мисля че проблема е в моторчето явно дава информация на релето за чистачките че работи и пръска и хоп те се включват,или от ключа за чистачките което е малко вероятно,нека колегата извади кабеките от моторчето и да види какво става,успех
