Мистерия с чистачките на Венто
longy1012
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:48
Местоположение: Radnevo
Мнениеот longy1012 » Съб 05 дек 2009 17:00
Здравейте на всички.
Имам нужда от логическо обяснение на това, което ми се случи.
Както си карах и чистачките започнаха да работят постоянно без значение в какво положение е ключа. Извадих релета, разглобих ключовете, но не спряха. И като сипах вода в казанчето и спряха, като я източих пак почнаха и така няколко пъти.
Имали някаква връзка между водата в казанчето и работата на чистачките?
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Мистерия с чистачките на Венто
Мнениеот policevidin » Съб 06 мар 2010 19:51
Ами логически погледнато не НО, иначе обяснение има когато ти е празно казанчето датчика отчита че е празно, а връзката е там че явно някъде е направило връзка с чистачките или по таблото или в накой от сноповете с кабелите, а може и да е в лостчето за пръскалките. Опитаи да извадиш буксата на датчика за течноста и виж дали ще се оправи. А за установяването на проблема трябва да се мери с мултицет.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Съб 06 мар 2010 20:38
spam интересно... трябва да проследя развитието...
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 07 мар 2010 15:26
На венто/голф имат ли датчик за ниво на течноста за стъкломиещо?
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 07 мар 2010 22:52
krasio00o написа:На венто/голф имат ли датчик за ниво на течноста за стъкломиещо?
Ненам вероят има щом прави аномалии като сипеш вода. Да каже колегата.
lastika88
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 14:46
Местоположение: sofiq
Мнениеот lastika88 » Пон 08 мар 2010 16:22
нямат такъв датчик/нито голфа,нито вентото/.Според мен има логика по някакъв начин помпичката за чистачките да се е повредила и да прави проблем (да замасява или нещо такова).Другият вариянт за мен е релето невярвам да е от ключа за чистачките или самата инсталация.
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 08 мар 2010 20:10
няма как да замасява защото няма допир до метал... може да има нещо окъсено но тогава ще пукат бушони - следователно не е от помпичката а дали има датчик за свършила течност е лесно да се провери Източва се течността, и се оглежда дъмото на казаанчето дали има нещо, ако помпичката има повече от 2 проводника може и там да е датчика.....
bilbo4ev
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 18:24
Местоположение: иваново
Мнениеот bilbo4ev » Пон 08 мар 2010 21:13
датчик за нивото на течноста на тези коли няма
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 08 мар 2010 22:13
може да има нещо хибридно... Нещо добавяно от предишен собственик...
ПС. Колегата май вече не се интересува от темата си и не ще получим отговор от какво е било... като гледам от гога е темата и че не е писал от тогава ....
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 09 мар 2010 15:57
butsefal написа:може да има нещо хибридно... Нещо добавяно от предишен собственик...
mhihi май така излиза! :beat_butt2 с темата.
Иначе, да щом датчик нама значи помпата праи мизерий то друго няма какво. Може да се е пробила и да влиза вода в моторчето на помпата.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 09 мар 2010 19:41
policevidin написа: Може да се е пробила и да влиза вода в моторчето на помпата.
да предположим,че е така дори и да източиш водата моторчето едва ли изсъхва моментално.И аз също мисля,че някъде от помпичката идва проблема ,но немога да си обясня как :).Колегата може да пробва със смяна на помпичка.
Чакам с интерес развитие по темата ....
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Мнениеот кико пап » Вто 09 мар 2010 23:14
колеги и аз мисля че проблема е в моторчето явно дава информация на релето за чистачките че работи и пръска и хоп те се включват,или от ключа за чистачките което е малко вероятно,нека колегата извади кабеките от моторчето и да види какво става,успех :beer
