Прoблем с оборотите na golf 2
ivaylito
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Мнениеот ivaylito » Съб 05 дек 2009 17:29
Здравейте!Колата ми е Голф 2 карбуратор бензин/газ 1,6.Проблема е следния-паля сутрин на бензин оборотите са 2000 и след 12 мин падат на 1000 и автоматични смукач е загрял и когато го пипаш с ръката пари.Тръгвам изванградско след да речем 10 мин включвам на свободна и оборотите са 2200,а автоматични смукач е изстинал(леко топъл) и го пипам без да ме опари.Спирам на място и чакам пак да позагрее повече колата,отваря термостата и след 1-2 мин всичко пак е добре оборотите отново са 1000,тръгвам след малко пак включвам свободна и отново същия проблем 2200 оборота.Колата ми не губи антифриз,всички маркучета по охладителната система са сменяни скоро,водната помпа,термостата,по принцип знам че системата сама се обезвъздушава,но все пак сам я обезвъздушавал 3-4 пъти и няма никакав резултат.Ще съм ви благодарен ако ме насочите къде може да е проблема.Благодаря предварително.
Последна промяна от ivaylito на Нед 06 дек 2009 17:05, променено общо 1 път.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Приблем с оборотите
Мнениеот alex_zazy » Съб 05 дек 2009 17:54
Термостата е менте! Трябва като загрее един път за държи минимум 90 не като караш извънградско от насрещния вътър да се охлажда и да спада температурата. Купи си един скъп термостата да знаеш, че няма да има проблеми. Ампулата ти работи щом като е загрял падат оборотите и като е студен се вдигат.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Съб 05 дек 2009 17:59
Нещо към марка да ме насочиш и градусите,че и те са доста важни,а аз мисля че взех този с по-ниските градуси,но пък до сега не ми е правила такива проблеми.Благодаря за бързия отговор.
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Съб 05 дек 2009 18:04
Wahler, Behr, ама пак внимание ,че е пълно с ментета по 8 лева!!!
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Съб 05 дек 2009 18:31
Последно само за градусите да ми кажеш,мисля че моя сега е 87-82 но не съм сигурен.Ти с какви градуси би ме посъветвал да е?
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Съб 05 дек 2009 19:46
89 или 92 става африка вътре с парното!
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 05 дек 2009 22:10
87 :да: :да: :да:
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Съб 05 дек 2009 22:56
Ами забелязвам че вентилатора ми включва на около 87 или 85 градуса малко преди средната стрелка,ако сложа термостат който да поддържа 90 гр няма ли вентилатора постоянно да се върти?
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Нед 06 дек 2009 7:33
Не трябва да вярваш на стрелката. Няма да се върти защото нали има и насрещен вятър. В големите жеги и задръстванията почти на всички въртят!
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 06 дек 2009 9:50
Мерси още веднъж за съветите и поясенията,утре ще си взема нов термостат и ще напиша какъв е резултата.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 06 дек 2009 11:40
Ако съм разбрал правилно ,истива картбуратора ,а не двигателя.
тогава не е виновен термостата.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 06 дек 2009 14:26
Ами изстива автоматичния смукач,когато спра на място си загрява(пари) и оборотите падат на 1000,градско пак са си добре,но тръгна ли извън града изстива и оборотите се вдигат.Ти къде мислиш че е проблема,ако имаш нещо предвид кажи да гледам наред всичко от което може да е?
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 06 дек 2009 16:15
Преди малко запалих колата и снимах с апарата точно какво се случва.
ivanivan
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 21:37
Re: Прoблем с оборотите na golf 2
Мнениеот ivanivan » Нед 06 дек 2009 21:41
Термостат
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 07 дек 2009 8:46
viewtopic.php?f=5&t=117160&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0
viewtopic.php?f=5&t=130476&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0
Почистването отнема 10 минути,а изпарителя,ако е вързан след нея го премести.
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 111 госта
