Прoблем с оборотите na golf 2
ivaylito
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Здравейте!Колата ми е Голф 2 карбуратор бензин/газ 1,6.Проблема е следния-паля сутрин на бензин оборотите са 2000 и след 12 мин падат на 1000 и автоматични смукач е загрял и когато го пипаш с ръката пари.Тръгвам изванградско след да речем 10 мин включвам на свободна и оборотите са 2200,а автоматични смукач е изстинал(леко топъл) и го пипам без да ме опари.Спирам на място и чакам пак да позагрее повече колата,отваря термостата и след 1-2 мин всичко пак е добре оборотите отново са 1000,тръгвам след малко пак включвам свободна и отново същия проблем 2200 оборота.Колата ми не губи антифриз,всички маркучета по охладителната система са сменяни скоро,водната помпа,термостата,по принцип знам че системата сама се обезвъздушава,но все пак сам я обезвъздушавал 3-4 пъти и няма никакав резултат.Ще съм ви благодарен ако ме насочите къде може да е проблема.Благодаря предварително.
Последна промяна от ivaylito на Нед 06 дек 2009 17:05, променено общо 1 път.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Приблем с оборотите
Термостата е менте! Трябва като загрее един път за държи минимум 90 не като караш извънградско от насрещния вътър да се охлажда и да спада температурата. Купи си един скъп термостата да знаеш, че няма да има проблеми. Ампулата ти работи щом като е загрял падат оборотите и като е студен се вдигат.
ivaylito
Нещо към марка да ме насочиш и градусите,че и те са доста важни,а аз мисля че взех този с по-ниските градуси,но пък до сега не ми е правила такива проблеми.Благодаря за бързия отговор.
- alex_zazy
Wahler, Behr, ама пак внимание ,че е пълно с ментета по 8 лева!!!
ivaylito
Последно само за градусите да ми кажеш,мисля че моя сега е 87-82 но не съм сигурен.Ти с какви градуси би ме посъветвал да е?
- alex_zazy
89 или 92 става африка вътре с парното!
ivaylito
Ами забелязвам че вентилатора ми включва на около 87 или 85 градуса малко преди средната стрелка,ако сложа термостат който да поддържа 90 гр няма ли вентилатора постоянно да се върти?
- alex_zazy
Не трябва да вярваш на стрелката. Няма да се върти защото нали има и насрещен вятър. В големите жеги и задръстванията почти на всички въртят!
ivaylito
Мерси още веднъж за съветите и поясенията,утре ще си взема нов термостат и ще напиша какъв е резултата.
Ако съм разбрал правилно ,истива картбуратора ,а не двигателя.
тогава не е виновен термостата.
ivaylito
Ами изстива автоматичния смукач,когато спра на място си загрява(пари) и оборотите падат на 1000,градско пак са си добре,но тръгна ли извън града изстива и оборотите се вдигат.Ти къде мислиш че е проблема,ако имаш нещо предвид кажи да гледам наред всичко от което може да е?
ivaylito
Преди малко запалих колата и снимах с апарата точно какво се случва.
Re: Прoблем с оборотите na golf 2
viewtopic.php?f=5&t=117160&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0
viewtopic.php?f=5&t=130476&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0
Почистването отнема 10 минути,а изпарителя,ако е вързан след нея го премести.
