от какви модели може да се взаимстват скорости за голф 3 гти
bullet_82
Регистриран на: Вто 12 яну 2010 22:22
Местоположение: sofiq
Мнениеот bullet_82 » Вто 12 яну 2010 23:32
здравеите тарся малко инфо.за голф 3 ADY-мотор относно скоростите CHC oт какви модели мога да ги взаимствам и как да разбера састоянието благодаря предварително
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: от какви модели може да се взаимстват скорости за голф 3 гти
Мнениеот golf_III_2e » Сря 13 яну 2010 0:15
Разликата е в броя на 6лиците на амбреажната ос на 2.0 са 28 на останалите са 24.На абф са с жила но маи и те стават ако вземе6 механизма с жилата.На 1.6 101коня нестава там разликата е в захва6тането на кутията.Може6 да вземе6 и кутия с 24 шлица но трябва да смени6 феродовия диск.По принцип тези с 28 шлица по трудно се намират и са с 50-60лв по скъпи по моргите.А наи лесно се разбира дали има 6ум кутията като вдигне6 колата на повдигач засилва6 до 120-130км освобождава6 от скотост гаси6 веднага колата и се ослу6ва6 за 6умове от кутията всъ6то така като хване6 полуоската и я напуне6 нагоре и надоло трябва да няма луфтове в дифиренцяла.и другата разлика за която се се6там е в предавателните 4исла.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 13 яну 2010 1:07
golf_III_2e написа:Разликата е в броя на 6лиците на амбреажната ос на 2.0 са 28 на останалите са 24.На абф са с жила но маи и те стават ако вземе6 механизма с жилата.На 1.6 101коня нестава там разликата е в захва6тането на кутията.Може6 да вземе6 и кутия с 24 шлица но трябва да смени6 феродовия диск.По принцип тези с 28 шлица по трудно се намират и са с 50-60лв по скъпи по моргите.А наи лесно се разбира дали има 6ум кутията като вдигне6 колата на повдигач засилва6 до 120-130км освобождава6 от скотост гаси6 веднага колата и се ослу6ва6 за 6умове от кутията всъ6то така като хване6 полуоската и я напуне6 нагоре и надоло трябва да няма луфтове в дифиренцяла.и другата разлика за която се се6там е в предавателните 4исла.
:bowdown много добър отговор :).
Мисля, че и дизеловите не стават.
От Г2 GTI на Г3 GTI също стават но пак трябва да се гледат по-горе изписаните неща. И като се сменя маслото да се внимава да е точно това което е предписаното - не един клас по-нагоре щото е по-хубаво (примерно GL5 на дъртата кутия която е за GL4 да не се слага и обратното).
И на АБФ кутията е с хидравлична помпа съединителя също.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 18 яну 2010 20:08
bullet_82 написа:здравеите тарся малко инфо.за голф 3 ADY-мотор относно скоростите CHC oт какви модели мога да ги взаимствам и как да разбера састоянието благодаря предварително
Колега,страхувам се да не те подведа..,но мисля че моята кутия(дизел 1.9,1Y) е със същия код CHC.Мога отново да залегна и да проверя...,така че и от дизел си е оферта да търсиш.Съединителя ми мисля да е 200мм,т.е по-малък,за шлиците и хабер си нямам.Дали обаче само кода е достатъчно условие?
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 18 яну 2010 21:49
и от дизел става стига да съвпадат по-горе посо4ените работи.Аз моята кутия я взех от сеат толедо дизел вървежа е подчти съ6тия разликата е малко по къса 3-та с моята(CHE) вървеше 150 на 3-та с тази 140 ина4е с тази дизеловата на 5900 оборота върви с 200.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
