акумулатора свърши
акумулатора свърши
колеги днес влизам и вартя ама не пали няма ток, бях на лек наклон и я пуснах съвсем леко запали по ми светна на таблото един удивителен, и остана да си свете докато си карам,нещо значи ли това и какво,колата е голф 4 1.8
Последна промяна от tzon на Сря 28 окт 2009 9:42, променено общо 2 пъти.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: акумолатора свърши
tzon написа:колеги днес влизам и вартя ама не пали няма ток, бях на лек наклон и я пуснах съвсем леко запали по ми светна на таблото един удивителен, и остана да си свете докато си карам,нещо значи ли това и какво,колата е голф 4 1.8
АкумУлатор
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: акумулатора свърши
Понякога наистина издъхва (акумулатора) изведнъж
, но преди да си купиш нов , съветвам те да си прегледаш инсталацията - утечки , заряд и т.н. Един нов акумулатор е инвестиция , която струва пари и трябва да си сигурен .
, но преди да си купиш нов , съветвам те да си прегледаш инсталацията - утечки , заряд и т.н. Един нов акумулатор е инвестиция , която струва пари и трябва да си сигурен .- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
За нов акумулатор си...
Вземи нов акумулатор но си и замери хубаво ел инсталацията. Може да имаш проблем по нея.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Моя също умря изведнъж общо взето (оказа се, че си е още оригиналния от завода), но не съм имал никаква удивителна, въпреки, че няколко пъти умираше (след подаване на ток 2-3 пъти)!! Провери си алтернатора!!
- dinkomatev
- Регистриран на: Вто 19 авг 2008 15:23
- Местоположение: Харманли
колега съветвам те ако си взимаш друг само не български
Незнам съвпадение ли е какво е но днес ми изгасна колата (акумулатора здаде багажа) същото като при колегата удивителна(!) нямаше ток дори да си затворя до краи прозореца и с бутане нестана..:/.Ще съм благодарен ако някои даде съвет какъв акумулатор да си взема и колко Ah да е..сегашния е български:/ и е 42Ah.Колата е golf4 1.6 SR бензин.Проверих по рано през деня за утечки тоци алтернаор всичко изглежда наред..
- milmar
rijko написа:...Проверих по рано през деня за утечки тоци алтернаор всичко изглежда наред..
- Dead man
55 или 62 амперчаса...
- nazgyl
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:22
- Местоположение: plovdiv
акумулатор хубав - VARTA за 1.6 65ah
- Dead man
Ац Делко...
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
nazgyl написа:акумулатор хубав - VARTA за 1.6 65ah
А, моят е такъв, вече година без проблеми...изключително съм доволен.
преди да ме изненада .. току що си я прибрах успешно от центъра където я бях оставил след като ми подадоха ток ..
.На сутринта ще го мисля какво да я правя..май ще ходи на сервиз да я погледнат.
- Haralampi
Аз сложих първия който намерих, щото бях на море, а не и там да се занимавам само с кола и кабели и тоци, та сложих Energizer... което някъде прочетох че май било ребрандната Варта (без гаранция за информацията). До момента няма проблеми, ама е рано да се каже - едва 2 месеца са минали.
Ама иначе честно казано бях готов да сложа MonBat - на предната кола бях взел такъв и изкара 2-3 години докато я продадох с него - никакви ядове, а пък са доста по-евтини. Е... доста доста - спрямо Energizera около 60лв...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
