акумулатора свърши
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
акумулатора свърши
Мнениеот tzon » Сря 28 окт 2009 9:34
колеги днес влизам и вартя ама не пали няма ток, бях на лек наклон и я пуснах съвсем леко запали по ми светна на таблото един удивителен, и остана да си свете докато си карам,нещо значи ли това и какво,колата е голф 4 1.8
Последна промяна от tzon на Сря 28 окт 2009 9:42, променено общо 2 пъти.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: акумолатора свърши
Мнениеот koby » Сря 28 окт 2009 9:36
tzon написа:колеги днес влизам и вартя ама не пали няма ток, бях на лек наклон и я пуснах съвсем леко запали по ми светна на таблото един удивителен, и остана да си свете докато си карам,нещо значи ли това и какво,колата е голф 4 1.8
АкумУлатор
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: акумулатора свърши
Мнениеот milmar » Сря 28 окт 2009 10:07
Понякога наистина издъхва (акумулатора) изведнъж :bishop , но преди да си купиш нов , съветвам те да си прегледаш инсталацията - утечки , заряд и т.н. Един нов акумулатор е инвестиция , която струва пари и трябва да си сигурен .
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 28 окт 2009 11:01
За нов акумулатор си... :banghead:
miro82
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:08
Мнениеот miro82 » Сря 28 окт 2009 12:22
Вземи нов акумулатор но си и замери хубаво ел инсталацията. Може да имаш проблем по нея.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 28 окт 2009 12:32
Моя също умря изведнъж общо взето (оказа се, че си е още оригиналния от завода), но не съм имал никаква удивителна, въпреки, че няколко пъти умираше (след подаване на ток 2-3 пъти)!! Провери си алтернатора!!
dinkomatev
Регистриран на: Вто 19 авг 2008 15:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот dinkomatev » Сря 28 окт 2009 18:32
колега съветвам те ако си взимаш друг само не български
rijko
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 19:35
Мнениеот rijko » Сря 28 окт 2009 18:40
Незнам съвпадение ли е какво е но днес ми изгасна колата (акумулатора здаде багажа) същото като при колегата удивителна(!) нямаше ток дори да си затворя до краи прозореца и с бутане нестана..:/.Ще съм благодарен ако някои даде съвет какъв акумулатор да си взема и колко Ah да е..сегашния е български:/ и е 42Ah.Колата е golf4 1.6 SR бензин.Проверих по рано през деня за утечки тоци алтернаор всичко изглежда наред..
milmar
Мнениеот milmar » Сря 28 окт 2009 21:59
rijko написа:...Проверих по рано през деня за утечки тоци алтернаор всичко изглежда наред..
:shock кога ? преди да те "изненада" акумулатора или след това ? Не че се съмнявам в историята ти , но не ми стана ясно ...
Dead man
Мнениеот Dead man » Сря 28 окт 2009 22:05
55 или 62 амперчаса... :deal
nazgyl
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nazgyl » Сря 28 окт 2009 22:11
акумулатор хубав - VARTA за 1.6 65ah
Dead man
Мнениеот Dead man » Сря 28 окт 2009 22:17
Ац Делко...
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 28 окт 2009 22:38
nazgyl написа:акумулатор хубав - VARTA за 1.6 65ah
А, моят е такъв, вече година без проблеми...изключително съм доволен.
:026:
rijko
Мнениеот rijko » Сря 28 окт 2009 23:58
преди да ме изненада .. току що си я прибрах успешно от центъра където я бях оставил след като ми подадоха ток .. :).На сутринта ще го мисля какво да я правя..май ще ходи на сервиз да я погледнат.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 29 окт 2009 0:19
Аз сложих първия който намерих, щото бях на море, а не и там да се занимавам само с кола и кабели и тоци, та сложих Energizer... което някъде прочетох че май било ребрандната Варта (без гаранция за информацията). До момента няма проблеми, ама е рано да се каже - едва 2 месеца са минали.
Ама иначе честно казано бях готов да сложа MonBat - на предната кола бях взел такъв и изкара 2-3 години докато я продадох с него - никакви ядове, а пък са доста по-евтини. Е... доста доста - спрямо Energizera около 60лв...
