Сваляне на полуоски на Голф 3 1.6 101к.с.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 08 дек 2009 13:31
Свалих лявата полуоска,но дясната 3 болта не излизат. Тресчотката опира на маншона и неможе да се нагласи добре ключа и го изплюва.С голяма тресчотка и дванайстостен съм. Някакви идеи? Отговори от типа "отиди на майстор' купи си нова кола и т.н. си ги запазете
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Сваляне на полуоски на Голф 3 1.6 101к.с.
Мнениеот koby » Вто 08 дек 2009 13:49
ами завърти полуоската да ти се паднат болтовете отгоре и тогава опитай или с по-дълго удължение да ти излезне трисчотката по напред
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 08 дек 2009 14:03
ГЛавата на тресчотката опира в полуоската,защото дясната е по-дебела и неможе да се падне перпендикулярно на болта за да влезе добре
koby
Мнениеот koby » Вто 08 дек 2009 14:08
stypkata написа:ГЛавата на тресчотката опира в полуоската,защото дясната е по-дебела и неможе да се падне перпендикулярно на болта за да влезе добре
ами тогава по дълго удалжение на тресчотката
Th3_Storm
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
Местоположение: Бургас Варна
Мнениеот Th3_Storm » Вто 08 дек 2009 14:42
Извинявам се за коментара ако не е правилен,но на моя голф имах проблеми с полуоските и самите болтове бяха тип евреиска звезда твоите не са ли такива???????
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Вто 08 дек 2009 14:53
stypkata написа:Свалих лявата полуоска,но дясната 3 болта не излизат. Тресчотката опира на маншона и неможе да се нагласи добре ключа и го изплюва.С голяма тресчотка и дванайстостен съм. Някакви идеи? Отговори от типа "отиди на майстор' купи си нова кола и т.н. си ги запазете
Така... По темата аз дясната я развивах с късото одължение на гедорията отдолу бях легнал и си притисках малко маншона, че да влезе. А и освен това всеки път набивах с чука дванайстостена за всеки случай. Мисля че ако легнеш отдолу с късото рамо и си сгъваш маншона както аз направих ще ти се получи...
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 08 дек 2009 15:59
S.Nikolaev написа:
По същия начин го направихме и ние,но докато го измислим... Мерси :)
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот S.Nikolaev » Вто 08 дек 2009 17:07
Сорри, че се отзовах толкова късно.... (1 час след пускането де....) Ако смяташ че ще имаш още проблеми -> питай. Не знам защо си смъквал полуоските, но надали е само ей така. :)
И пак както казах ако смяташ че ще имаш още ядове -> давай сега :)
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 08 дек 2009 19:46
Не е току така свалянето на полуоските да. Свалям скоростната кутия за да си сменя съединителя . И имам други въпроси - сега ми останаха да сваля стартера и жилото за съединителя. Стартера мисля,че ще мога да го сваля,но жилото ми не е огиринално саморегулиращо а е сменено с обикновено и немога да разбера как се сваля. Развих една пластмаса на резба ,която е точно над СК,но май не е правилния начин. Сега търся из нета как се свалят ,но за сега не намирам нищо. Ако някой може да ми подскаже в тази тема как да го сваля това жило ще съм му благодарен. Иначе мерси за съвета колега,нищо ,че е със закъснение ,важното е ,че не си ме подвел :) но наистина много зор видях с тази дясна полуоска. Четох на едно място,че за да се свали СК трябвало да се развива и левия амортисьор и едно болтче на карето. Това неможах да разбера защо ще се прави и не съм го направил. Ако някой може да обясни.
скоростния лост го държи само 1 болтче,до колкото виждам. То достатъчно ли е да се развие,за да се освободи скоростния лост от скоростната кутия ?
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Сря 09 дек 2009 19:00
Здравей колега.Полуоската дясната ще я махнеш най-лесно с повече от едно удължение така , че да излиза по-навън и да имаш мегдан да развиваш.Скоростния лост не се разкача , а разкачаш планките , които са на скоростната кутия дето сменят скоростите.Стартера е на едно с тампона на мотора отпред и след това ще ти е доста сложно да го наместиш ама това е друг вапрос...Жилото на съединителя е още по-добре , че е обикновено-няма да ти се налага да го вързваш.Отдолу където е вилката на кутията има един тампон и една метална пластина , която се вади след като малко охлабиш жилото с помощта на щанга примерно , след което вадиш пластината настрани и махаш гуменото уплътнение и жилото е освободено.
Надявам се да съм ти помогнал.
Успех.
The Officer
Мнениеот The Officer » Сря 09 дек 2009 19:03
А освен това трябва да свалиш и задния тампон на мотора , който държи и скоростната кутия и да подпреш мотора , та да не ти падне на главата.След което вадиш кутията и си сменяваш съединителя.
The Officer
Мнениеот The Officer » Сря 09 дек 2009 19:07
Амортисьора няма нужда да го сваляш-даже не развивай болтовете защото после ще трябва да правиш реглаж на предницата , но полуоските/особено дясната най-добре да я извадиш напълно , за да ти е по-лесно да извадиш кутията/.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 09 дек 2009 19:32
колега ти като сваля6 тампона алуминиевата конзола маха6 ли я? аз тампона не го барам махам алуминиевата конзола и желязната планка над нея.
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Сря 09 дек 2009 20:04
сваляш ги и двете иначе скоростите няма да излязат
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 10 дек 2009 6:01
величков написа:сваляш ги и двете иначе скоростите няма да излязат
Да ги откача от чашките на скоростната кутия или да ги сваля на цяло полуоските?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
