Свири жестоко!!!
Marty_boy
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
Свири жестоко!!!
Мнениеот Marty_boy » Сря 29 мар 2006 20:58
След като запаля моя г3 1.8 когато е студен свири жестоко ремъка или лагера и след 5 мин. се оправя :oops: !Това е откакто си купих нов ремък :oops: .Смених лагер на генератора и опънах ремъка но пак същата история след 2 седмици!Какво треа да направя и колко ще ми струва?Благодаря предварително на отговорилите! :wink
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 29 мар 2006 21:03
трябва да си сложиш нов ремък и кора, която пази ремъка от прах и камъчета
Marty_boy
Мнениеот Marty_boy » Сря 29 мар 2006 21:06
дали може да е от некоя ролка?Като се надвеся немога да определя точно откъде идва шума!
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Чет 30 мар 2006 7:12
за да си сигурен дали не е от ангренажна ролка просто свали ремъка който задвижва в.помпа и алтернатора и запали,но само за малко да не стане беля
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 30 мар 2006 9:34
Eдва ли е ролка, така свири ремъка на алтернатора. Просто не си го натегнал достатъчно при смяната. Но не трябва да се прекалява с натягането, защото пък тогава се къса.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 30 мар 2006 10:06
И моя свири, почна така заедно с студовете, и сега като се стопли свири малко като тръгна, първите 200-300м, после утихва. Мислех че ще се оправи като се стопли, ама нещо още е така, а е сменян преди 7 000 км.
Marty_boy
Мнениеот Marty_boy » Чет 30 мар 2006 12:06
знае ли някой колко парички струва този ремък нов и каква марка е най добре да се земе че май повечето са се турски?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: Свири жестоко!!!
Мнениеот golfer » Чет 30 мар 2006 12:58
Marti написа:свири жестоко!!!.......Какво треа да направя?
връткай CD-та и продавай.mhihi mhihi mhihi
:oops spam :офф
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 30 мар 2006 14:01
Marti написа:знае ли някой колко парички струва този ремък нов и каква марка е най добре да се земе че май повечето са се турски?
аз съм купувал на Бош и на Контитек-макс 10 лв бяха
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 30 мар 2006 14:27
SnowMaster написа:за да си сигурен дали не е от ангренажна ролка просто свали ремъка който задвижва в.помпа и алтернатора и запали,но само за малко да не стане беля
Много правилно :да:
Ако шума е изчезнал след свалянето на ремъка....търси проблема в алтернатор, водна помпа или ремъка който токущо си свалил.
Аз залагам на него, но зависи от шума де.
РАСО
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 30 мар 2006 21:37
Може и да не сваляш ремъка.Просто го полей с малко вода.Ако спре свиренето,значи е от него. :wink:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 30 мар 2006 23:33
bomber написа:Може и да не сваляш ремъка.Просто го полей с малко вода.Ако спре свиренето,значи е от него. :wink:
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Чет 30 мар 2006 23:46
намери отнякъде "докторски" слушалки и слушай с тях лесно ще разбереш откъде идва шумът!
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пет 31 мар 2006 1:16
Продали са ти ремък който не е за теб :wink:
Минах по този път тази зима :?
Когато ремъка е много тесен "пропада" много надолу в канала на шайбата, опира се и затова свири.
Смени го с по-широк и проблема ще се оправи. Поне при мене се оправи.
vodoo
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 23:04
Мнениеот vodoo » Пет 14 апр 2006 14:09
моя скромен принос към темата : карах Г3, 1,9 д, наложи ми се да сменя ремъка, който движи и алтернатор и в. помпа, оправи се за кратко, две седмици - и пак. тъй като дизелите са известни с проблема с ангренажа - викам си от ролка на ангренажа е. свалих обаче ремъка на алтернатора и виенето изчезна. в крайна сметка - некачествен ремък - изкара с всички натягания 5000 км и почти беше скъсан. цената му беше 12 лв. не казвам, че от цената трябва да определяш, но внимавай какво купуваш. на мен Bosch ми свърши добра работа - повече нищо не се чу. а, забравих, за някои двг на VW има по три размера, с малко се различават, но много грижи създават.
