Свири жестоко!!!
- Marty_boy
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
Свири жестоко!!!
След като запаля моя г3 1.8 когато е студен свири жестоко ремъка или лагера и след 5 мин. се оправя
!Това е откакто си купих нов ремък
.Смених лагер на генератора и опънах ремъка но пак същата история след 2 седмици!Какво треа да направя и колко ще ми струва?Благодаря предварително на отговорилите! :wink
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: Свири жестоко!!!
Marti написа:свири жестоко!!!.......Какво треа да направя?
връткай CD-та и продавай.
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
SnowMaster написа:за да си сигурен дали не е от ангренажна ролка просто свали ремъка който задвижва в.помпа и алтернатора и запали,но само за малко да не стане беля
Много правилно
Ако шума е изчезнал след свалянето на ремъка....търси проблема в алтернатор, водна помпа или ремъка който токущо си свалил.
Аз залагам на него, но зависи от шума де.
РАСО
моя скромен принос към темата : карах Г3, 1,9 д, наложи ми се да сменя ремъка, който движи и алтернатор и в. помпа, оправи се за кратко, две седмици - и пак. тъй като дизелите са известни с проблема с ангренажа - викам си от ролка на ангренажа е. свалих обаче ремъка на алтернатора и виенето изчезна. в крайна сметка - некачествен ремък - изкара с всички натягания 5000 км и почти беше скъсан. цената му беше 12 лв. не казвам, че от цената трябва да определяш, но внимавай какво купуваш. на мен Bosch ми свърши добра работа - повече нищо не се чу. а, забравих, за някои двг на VW има по три размера, с малко се различават, но много грижи създават.
