Прекъсвач на трета при Голф 3 ABF
Bobbi
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 16:50
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABF 1996
Местоположение: Свиленград
Мнениеот Bobbi » Сря 09 дек 2009 18:56
На колко ви изключват голфовете та трета предавка ако сте пробвали? Искам да направя справка: при мен по километраж е на 158 ~ 160 км/ч, на един френд със същия мотор точно на 140 км/ч.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Прекъсвач на трета при Голф 3 ABF
Мнениеот overapac » Сря 09 дек 2009 18:59
не трябваше ли на оборотомера да се следят тези неща?? :beer
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 09 дек 2009 19:01
разли4ни кутии разли4ни предавателни 4исла :) моя е 115-ка то4но на 150 изклиу4ва а на 5-та с 200 е на 5900 оборота.
Bobbi
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABF 1996
Мнениеот Bobbi » Сря 09 дек 2009 22:30
overapac написа:не трябваше ли на оборотомера да се следят тези неща?? :beer
При по- дълги предавки примерно с 6-ст. кутия или по- къси 5-ст. от (пасат 115к.с. примерно) на едни и същи обороти при 3-та предавка ще "припука" на различни цифри по скоростомера. Затова просто питам ако някой е обърнал внимание на АБФ с фабрична кутия на колко км/ч се спира стрелката
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Сря 09 дек 2009 22:38
колега аз знам от опит тест при едни и същи коли има значение дали е 2-врати или 4
2-те врати са по къси скоростите може и да ми се смеете но не веднъж съм го пробвал ето още един случай а защо така незнам
kingpin_83
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Мнениеот kingpin_83 » Сря 09 дек 2009 22:45
Bobbi написа:
На 6-ст. са по къси а на 5-ст са по дълги.
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Сря 09 дек 2009 23:29
vaso18 написа:колега аз знам от опит тест при едни и същи коли има значение дали е 2-врати или 4
:shock
Логика (не се заяждам обясними го логично) Г2 КР 2У двуврат и Г2 КР 2У четириврат. Аджеба открийте едната разлика. Неможе предавателните числа на двете скоростни кутий да са различни в това аз лично не намирам логика и за това питам да ми пообясниш.
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Чет 10 дек 2009 0:07
при сеат толедо АБФ
3 165 около 7100
4 205 пак около 7000 не думна прекъсвач
щом е на 140 на твоя приятел е със сменена кутия и дори предполагам пасатче 115к.с.
а тои на втора колко прави 80-90 :roll:
leido
Регистриран на: Нед 04 май 2008 23:23
Местоположение: Пловдив New York
Мнениеот leido » Чет 10 дек 2009 8:19
Според мен не е правилно да гледаш на колко километъра а на колко оборота макар, че и там е глей си работа зщото ако има чип, нещата пак се променят. Зависи с какви гуми караш, ако си с по-малки например 15ки ще ти изключва на по висока скорост/километри, а ако си със 17ки на по малка скорост/километри. Зависи и от скоростната кутия, ако е сменена със по-къса, нещата пак се променят. Обаче до колкото знам първите АБФ-и (Бош компютър до 93г)прекъсвача им е до 7200об. а на новите (Сименс 94 нагоре) прекъсвача е на 6900об. Колкото за сравнение давам моя какви ги върши, на 1-ва 60км, 2-ра 109км., 3-та 168км., 4-та 210км.,5-та ? mhihi ?км. Това са резултати като гумите са 205/50/15 стандартан скоростна кутия, без чип. С прекъсвач на всики скорости на 6900об. без 5-та скорост.
ПП.Не е важно колко вдигаш на 3-та, важното е за колко секунди ги вдигаш mhihi mhihi mhihi .
:patriot.
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Чет 10 дек 2009 9:24
leido написа:Според мен не е правилно да гледаш на колко километъра а на колко оборота макар, че и там е глей си работа зщото ако има чип, нещата пак се променят. Зависи с какви гуми караш, ако си с по-малки например 15ки ще ти изключва на по висока скорост/километри, а ако си със 17ки на по малка скорост/километри. Зависи и от скоростната кутия, ако е сменена със по-къса, нещата пак се променят. Обаче до колкото знам първите АБФ-и (Бош компютър до 93г)прекъсвача им е до 7200об. а на новите (Сименс 94 нагоре) прекъсвача е на 6900об. Колкото за сравнение давам моя какви ги върши, на 1-ва 60км, 2-ра 109км., 3-та 168км., 4-та 210км.,5-та ? mhihi ?км. Това са резултати като гумите са 205/50/15 стандартан скоростна кутия, без чип. С прекъсвач на всики скорости на 6900об. без 5-та скорост.
:patriot.
по данни на производителя не трябва ли да си 195/50/15 или 215/40/15, има и други компромиси ,но все пак
leido
Мнениеот leido » Чет 10 дек 2009 9:48
PL 16v написа:
:patriot.
На капачката на резервояра пише 205/50/15 и колко трябва да са напомпени при различен товар, пише и втори размер гуми ама не си спомням кой беше, нещо ми се върти из главата като 195/?55?/15 (не съм сигурен, но за първият размер съм убеден). Стикера с параметрите не е някой измислен, защото съм съм го сравнявал с много колеги (достоверен е). Я погледи на Толедото не пише ли нещо на капачката за бензина, и кажи с какви гуми си постигнал резултатите, за да можем да направим едно ориентировачно сравнение, и колегата който е пуснал темата също да каже с какви гуми е и дали пише нещо на капачката на резервоара. Ама като гледам гаража на колегата Bobbi с тия 17ки (така изглеждат)не може да се вярва много на километрите, а по скоро на оборотите.
:patriot
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Чет 10 дек 2009 10:18
интересно стана,пише само 195/50/15
гледал съм на едно юби 195/50/15 и 215/40/16
:roll:
leido
Мнениеот leido » Чет 10 дек 2009 10:28
PL 16v написа:интересно стана,пише само 195/50/15
:roll:
Аз се зачудих много за 215/40/16, за първи път чувам този размер като даден от прозиводителя не, че е невъзможно но ми се вижда странно.
:patriot
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Чет 10 дек 2009 18:31
нямам си идея колега немога да го обясня но съм го пробвал два пъти на със различни коли и беше все така
единия път беше с голф 3 абф 2-врат с/у четириврат
другия път голф 1 1,8гти 2=врат с/у голф 1 1,8 гти
и двувратия изключваше на около 140 4-вратия към 150-155
защо е така нямам си на идея
Fripon_X написа:
:shock
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 10 дек 2009 19:31
моята на 160 е точно с 4000 оборота KR GETRIEBE :applause:
1.6PN
