Прекъсвач на трета при Голф 3 ABF
Bobbi
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 16:50
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ABF 1996
- Местоположение: Свиленград
На колко ви изключват голфовете та трета предавка ако сте пробвали? Искам да направя справка: при мен по километраж е на 158 ~ 160 км/ч, на един френд със същия мотор точно на 140 км/ч.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Прекъсвач на трета при Голф 3 ABF
не трябваше ли на оборотомера да се следят тези неща??
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
разли4ни кутии разли4ни предавателни 4исла
моя е 115-ка то4но на 150 изклиу4ва а на 5-та с 200 е на 5900 оборота.
Bobbi
overapac написа:не трябваше ли на оборотомера да се следят тези неща??
При по- дълги предавки примерно с 6-ст. кутия или по- къси 5-ст. от (пасат 115к.с. примерно) на едни и същи обороти при 3-та предавка ще "припука" на различни цифри по скоростомера. Затова просто питам ако някой е обърнал внимание на АБФ с фабрична кутия на колко км/ч се спира стрелката
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
колега аз знам от опит тест при едни и същи коли има значение дали е 2-врати или 4
2-те врати са по къси скоростите може и да ми се смеете но не веднъж съм го пробвал ето още един случай а защо така незнам
- kingpin_83
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Bobbi написа:overapac написа:не трябваше ли на оборотомера да се следят тези неща??
На 6-ст. са по къси а на 5-ст са по дълги.
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
vaso18 написа:колега аз знам от опит тест при едни и същи коли има значение дали е 2-врати или 4
Логика (не се заяждам обясними го логично) Г2 КР 2У двуврат и Г2 КР 2У четириврат. Аджеба открийте едната разлика. Неможе предавателните числа на двете скоростни кутий да са различни в това аз лично не намирам логика и за това питам да ми пообясниш.
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
при сеат толедо АБФ
3 165 около 7100
4 205 пак около 7000 не думна прекъсвач
щом е на 140 на твоя приятел е със сменена кутия и дори предполагам пасатче 115к.с.
а тои на втора колко прави 80-90
3 165 около 7100
- leido
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 23:23
- Местоположение: Пловдив New York
Според мен не е правилно да гледаш на колко километъра а на колко оборота макар, че и там е глей си работа зщото ако има чип, нещата пак се променят. Зависи с какви гуми караш, ако си с по-малки например 15ки ще ти изключва на по висока скорост/километри, а ако си със 17ки на по малка скорост/километри. Зависи и от скоростната кутия, ако е сменена със по-къса, нещата пак се променят. Обаче до колкото знам първите АБФ-и (Бош компютър до 93г)прекъсвача им е до 7200об. а на новите (Сименс 94 нагоре) прекъсвача е на 6900об. Колкото за сравнение давам моя какви ги върши, на 1-ва 60км, 2-ра 109км., 3-та 168км., 4-та 210км.,5-та ?
?км. Това са резултати като гумите са 205/50/15 стандартан скоростна кутия, без чип. С прекъсвач на всики скорости на 6900об. без 5-та скорост.
ПП.Не е важно колко вдигаш на 3-та, важното е за колко секунди ги вдигаш
?км. Това са резултати като гумите са 205/50/15 стандартан скоростна кутия, без чип. С прекъсвач на всики скорости на 6900об. без 5-та скорост.ПП.Не е важно колко вдигаш на 3-та, важното е за колко секунди ги вдигаш
.- PL 16v
leido написа:Според мен не е правилно да гледаш на колко километъра а на колко оборота макар, че и там е глей си работа зщото ако има чип, нещата пак се променят. Зависи с какви гуми караш, ако си с по-малки например 15ки ще ти изключва на по висока скорост/километри, а ако си със 17ки на по малка скорост/километри. Зависи и от скоростната кутия, ако е сменена със по-къса, нещата пак се променят. Обаче до колкото знам първите АБФ-и (Бош компютър до 93г)прекъсвача им е до 7200об. а на новите (Сименс 94 нагоре) прекъсвача е на 6900об. Колкото за сравнение давам моя какви ги върши, на 1-ва 60км, 2-ра 109км., 3-та 168км., 4-та 210км.,5-та ??км. Това са резултати като гумите са 205/50/15 стандартан скоростна кутия, без чип. С прекъсвач на всики скорости на 6900об. без 5-та скорост.
ПП.Не е важно колко вдигаш на 3-та, важното е за колко секунди ги вдигаш![]()
по данни на производителя не трябва ли да си 195/50/15 или 215/40/15, има и други компромиси ,но все пак
- leido
PL 16v написа:leido написа:Според мен не е правилно да гледаш на колко километъра а на колко оборота макар, че и там е глей си работа зщото ако има чип, нещата пак се променят. Зависи с какви гуми караш, ако си с по-малки например 15ки ще ти изключва на по висока скорост/километри, а ако си със 17ки на по малка скорост/километри. Зависи и от скоростната кутия, ако е сменена със по-къса, нещата пак се променят. Обаче до колкото знам първите АБФ-и (Бош компютър до 93г)прекъсвача им е до 7200об. а на новите (Сименс 94 нагоре) прекъсвача е на 6900об. Колкото за сравнение давам моя какви ги върши, на 1-ва 60км, 2-ра 109км., 3-та 168км., 4-та 210км.,5-та ??км. Това са резултати като гумите са 205/50/15 стандартан скоростна кутия, без чип. С прекъсвач на всики скорости на 6900об. без 5-та скорост.
На капачката на резервояра пише 205/50/15 и колко трябва да са напомпени при различен товар, пише и втори размер гуми ама не си спомням кой беше, нещо ми се върти из главата като 195/?55?/15 (не съм сигурен, но за първият размер съм убеден). Стикера с параметрите не е някой измислен, защото съм съм го сравнявал с много колеги (достоверен е). Я погледи на Толедото не пише ли нещо на капачката за бензина, и кажи с какви гуми си постигнал резултатите, за да можем да направим едно ориентировачно сравнение, и колегата който е пуснал темата също да каже с какви гуми е и дали пише нещо на капачката на резервоара. Ама като гледам гаража на колегата Bobbi с тия 17ки (така изглеждат)не може да се вярва много на километрите, а по скоро на оборотите.
- PL 16v
интересно стана,пише само 195/50/15
гледал съм на едно юби 195/50/15 и 215/40/16
- leido
PL 16v написа:интересно стана,пише само 195/50/15
Аз се зачудих много за 215/40/16, за първи път чувам този размер като даден от прозиводителя не, че е невъзможно но ми се вижда странно.
- vaso18
- T.N.T.
нямам си идея колега немога да го обясня но съм го пробвал два пъти на със различни коли и беше все така
единия път беше с голф 3 абф 2-врат с/у четириврат
другия път голф 1 1,8гти 2=врат с/у голф 1 1,8 гти
и двувратия изключваше на около 140 4-вратия към 150-155
защо е така нямам си на идея
Fripon_X написа:vaso18 написа:колега аз знам от опит тест при едни и същи коли има значение дали е 2-врати или 4
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
моята на 160 е точно с 4000 оборота KR GETRIEBE
1.6PN
1.6PN
