скоростен лост голф 3
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Колеги имам питане за скоростния лост на голф понеже искам да сменя самото стебло на което се завива топката на скоростния лост,как мога да го сваля само него или то излиза с някаква част заедно с него поздрави.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: скоростен лост голф 3
Виж прецени...
mita4etokz
- Регистриран на: Съб 04 окт 2008 19:11
- Местоположение: Казанлък
Здравейте !!!
И аз имам проблем сас скоростния лост.Има луфт нагоре надоло и при превключване на 1-ва предавка чат пат влиза задна.Ако може накой да даде идея много ще съм му благодарен.
mita4etokz написа:Здравейте !!!
И аз го имам този проблем, може да се смени стъблото, ново е около 30-40 лв, а като гледах, може и една пружина да се добави там долу, но вече си свикнах за 1 и 2 да вдигам лоста.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
ако те мързи да сваляш дигай лоста и аз така бех хванал цаката,обаче ме беше страх когато дам колата на някой дру д ане копна задна на някое кръстовще, подложих под ябълката една шаиба гресирах и така вече около 10 месеца няма никакви проблемиZlobomir написа:И аз го имам този проблем, може да се смени стъблото, ново е около 30-40 лв, а като гледах, може и една пружина да се добави там долу, но вече си свикнах за 1 и 2 да вдигам лоста.
- CA7772MC
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 15:40
mita4etokz - ремонтен комплект за скорости. не знам какъв ти е двигателя. моя е 1.6. гт. точно над кутията има една ябълка, която бе6е разбита и от нея се получава луфта, но това със задната не и се е случвало.
zdravko_jett написа: ...ако те мързи да сваляш дигай лоста и аз така бех хванал цаката,обаче ме беше страх когато дам колата на някой дру д ане копна задна на някое кръстовще, подложих под ябълката една шаиба гресирах и така вече около 10 месеца няма никакви проблеми
Аз колата си не я давам на друг.
