скоростен лост голф 3
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 10 дек 2009 0:38
Колеги имам питане за скоростния лост на голф понеже искам да сменя самото стебло на което се завива топката на скоростния лост,как мога да го сваля само него или то излиза с някаква част заедно с него поздрави.
mariovasi
Двигател: TSI
Re: скоростен лост голф 3
Мнениеот mariovasi » Чет 10 дек 2009 7:27
:roll:
Виж прецени...
mita4etokz
Регистриран на: Съб 04 окт 2008 19:11
Местоположение: Казанлък
Мнениеот mita4etokz » Вто 13 апр 2010 19:38
Здравейте !!!
И аз имам проблем сас скоростния лост.Има луфт нагоре надоло и при превключване на 1-ва предавка чат пат влиза задна.Ако може накой да даде идея много ще съм му благодарен.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 1:21
mita4etokz написа:Здравейте !!!
И аз го имам този проблем, може да се смени стъблото, ново е около 30-40 лв, а като гледах, може и една пружина да се добави там долу, но вече си свикнах за 1 и 2 да вдигам лоста.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Сря 14 апр 2010 7:45
Zlobomir написа:И аз го имам този проблем, може да се смени стъблото, ново е около 30-40 лв, а като гледах, може и една пружина да се добави там долу, но вече си свикнах за 1 и 2 да вдигам лоста.
ако те мързи да сваляш дигай лоста и аз така бех хванал цаката,обаче ме беше страх когато дам колата на някой дру д ане копна задна на някое кръстовще, подложих под ябълката една шаиба гресирах и така вече около 10 месеца няма никакви проблеми
CA7772MC
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 15:40
Мнениеот CA7772MC » Сря 14 апр 2010 12:43
mita4etokz - ремонтен комплект за скорости. не знам какъв ти е двигателя. моя е 1.6. гт. точно над кутията има една ябълка, която бе6е разбита и от нея се получава луфта, но това със задната не и се е случвало.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 22:40
zdravko_jett написа: ...ако те мързи да сваляш дигай лоста и аз така бех хванал цаката,обаче ме беше страх когато дам колата на някой дру д ане копна задна на някое кръстовще, подложих под ябълката една шаиба гресирах и така вече около 10 месеца няма никакви проблеми
Аз колата си не я давам на друг. 8)
