Загряване на Голф 2 - причини?
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
Колата ми е голф 2, 1.6, карбуратор с газова уредба. Значи проблема е, че много големи градуси държи (на охладителната течност), при положение, че термостата е нов, а пък същевременно губи и антифриз без видими течове. Дали гарнитурата на главата е проблема? Има ли някакъв начин да се провери дали е читава (с подръчни средства)? А иначе термостата отваря, ама ми се струва късно. Двигателя трепери като че ли като загрее. Възможно ли е водната помпа да не създава нужното налягане за отваряне на термостата? Има ли начин и тя да се провери? Вярно е, че има бая теми написани по тоя въпрос ама викам и аз да си споделя мъката. Всякакви мнения биха ми били от полза. Благодаря предварително.
Re: Загряване на Голф 2 - причини?
Колега препоръчвам ти да тествш колата само на бензин да видиш как се държи.Една от причините за прегряването може да е от изпарителя.Каква марка ти е изпарителя.
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
Ако дуе мъркучите този към радиатора значи е гарнитура.
Нисък процент за въздушна възгавница/имаш парно предполагам/
Никаква гаранция ,че термостата е читав въпреки че е нов.
Термостата е на градуси не на налягане.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
покараи я един ден без термостат и виж дали пак ще загрява,за да си сигурен,че не е тои виновника!
Golfer26
Vicky написа:Колега препоръчвам ти да тествш колата само на бензин да видиш как се държи.Една от причините за прегряването може да е от изпарителя.Каква марка ти е изпарителя.
Колата не работи на бензин (пустия карбуратор
Lovato е изпарителя.
Golfer26
Днес я направиха да варви и на бензин. Държи малко по-високи градуси от на газ. Майстора каза, че всичко е нормално. Вие някакви идей да имате от къде може да идва проблема? Няма балончета в казанчето, нормално си тече от малкия мъркуч...помощ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
