Нагаря буксата на парното???
MyTpaTa
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Мнениеот MyTpaTa » Нед 15 ное 2009 12:38
Колеги имам следния проблем: когато включа парното да духа на 4-та степен и започва да грее и да топи пластмасата?Нека някой ако има идея защо се получава и как може да се оправи да пише.Благодаря предварително на отзовалите се!
Става дума за Голф 3.
golfar81
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:52
Местоположение: nesebar
Re: Нагаря буксата на парното???
Мнениеот golfar81 » Нед 15 ное 2009 12:54
само ножо те опражя има там една пластинка която явно не прави добар контакт и затова грее. И ас преди имах са6тия проблем нагласих ламаринката и стана временно. ама само временно .Сега в момента от нагряване ми са е деформирало коп4ето и ве4е неработи хи4 все едно е заварено не-марда :lol: :lol: :lol: :lol:
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Нед 15 ное 2009 16:39
Аз имах същия проблем и го направих с релета
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Пон 16 ное 2009 0:32
Колега golfar81 смених го с ново и пак нагаря.
Колега hp7909 как да го направя с релета?
golfar81
Мнениеот golfar81 » Пон 16 ное 2009 20:36
а сега де :? зна4и ще 4акам да видя и ас си4ки мнения да знам как да го направя.
Да небързам да сменям тогава :D
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Пон 16 ное 2009 20:45
hp7909 написа:Аз имах същия проблем и го направих с релета
:да: това е правилният начин слагаш реле и нещата заспиват
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Пон 30 ное 2009 0:59
Някой ако знае схемата как да сложа реле да пише.
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Съб 12 дек 2009 13:31
:arrow:
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Съб 12 дек 2009 14:10
MyTpaTa написа:Някой ако знае схемата как да сложа реле да пише.
Като включиш 4-та степен, кабело който върви към ел.перката, се прекъсва, връзваш релето (масата на релето трябва да е към шасито, а не към ел.перката), след което от акумолатора(може и от таблото с бушоните) се взема ток през релето -- до ел. мотора. По този начин "силния" ток не минава през бутона за степените, а директно през релето до перката. Така съм си вързал перката за охлаждането. Ако не ти е ясно как става, виж в "Направи си сам" има тема за релета на фаровете. Свързването на релето е през същите букси. Ако и тогава не ти се избистри пиши, за да ти начертая една схемишка.... :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ivo5799 и 65 госта
