П.П. Честит ви първи сняг на всички колеги !
запотяване на стъклата на голф 3, 2Е гтй
здравейте колеги
Имам следният проблем ,който ми се проявява зимата ,като запаля колата сутринта и всичките стъкла ми се запотяват ,пускам да върти въздуха вътре и там кадето е насочена струята топъл въздух след определено време като загрее колата се оправят ,но задните стъкла си остават запотени ,кажете това нормално ли е по-принцип за голфовете ,и ако не е какво може да му има за да се запотяват толкова много
Re: запотяване на стъклата на голф 3, 2Е гтй
Metodi написа:пускам да върти въздуха вътре
Точно това ти е грешката.
в какъв смисъл да смуче от вън ,как да отворя кламата и коя клапа ?
благодаря !
нали като си пуска парното да ми духа топло ,за да ми затопля го пускам да върти въздуха вътре ,а и да не го пусна да върти ,те пак си се запотяват
Metodi написа:в какъв смисъл да смуче от вън ,как да отворя кламата и коя клапа ?благодаря !
До копчето за климатика( ако имаш) има едно с нарисувана извита стрелка.Ако то е натиснато се затваря една клапа, и вентилатора започва да върти само въздуха в купето. За да не ти се запотяват стъклата трябва да смуче въздух отвън. Разбира се причините за проблема ти може да са други(задръстен интериорен филтър например).
the_tupan написа:Metodi написа:в какъв смисъл да смуче от вън ,как да отворя кламата и коя клапа ?благодаря !
да и аз мисля ,че проблема не е само в клапата ,защото дори да е отворена пак се запотяват ,а някой може ли да ми каже тоя интериорен филтър каде се намира та да взема да го изчистя или да го сменя ,та да се оправи ,че ми писна да съм все като в мъгла
Отдясно под кората на чистачките(от страната на пасажера).
the_tupan написа:Отдясно под кората на чистачките(от страната на пасажера).
извинявай за простоватия въпрос ,ама кората вътре в копето ли ,или някаде като се вдигне предния капак под някоя кора ,че не съм много в час
Отвън в долния край на предното стъкло(там, където свършва то) има една пластмасова кора по цялото протежение на стъклото, която се държи на пластмасови наподобяващи копчета за балтон щипки. Махаш тия "копчета" и сваляш кората от дясно и няма как да го сбъркаш тоя филтър.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Колегата, ако няма климатик съответно няма и филтър на купето!
doaiena написа:Колегата, ако няма климатик съответно няма и филтър на купето!
колега колата е с климатик ,и ще отворя кората да го изчистя и ако не се оправи ,да си купя нов ,дано там да е проблема благодаря колеги
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
някои по запознат колега може ли да ми каже фреона изпотява ли прозорците? при мен ако не ми е увили4ен вентилатора под4ти до последно прозореца ми е изпотен.радиатор4ето ми е на една година(ново е аз съм си го сменял)филтъра за купето го махнах сега е без филтър... ве4е нз какво да си мисля..или това ново радиатор4е има съвсем малка дупка или изпуска фреон... а антифриз несам доливал от 5-6месеца.колата ми е с климатроник слаган е в италия на него пи6е 4е е 93-та... клапата за вън6ен въздух си работи.
А колко често ти се налага да дозареждаш системата на климатика?
- doaiena
Колеги, на коя позиция върти вътрешния кръг!
Понеже като карам хладния въздух много разрежда топлия!
Този ефект забялязах като карах към вилата преди месец и времето пак беше студено като сега!
Забелязах, че като съм над 80км/ч започва да духа по-студено докато в един момент при 140км/ч си духаше хладно!
