запотяване на стъклата на голф 3, 2Е гтй
Metodi
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 11:45
Мнениеот Metodi » Вто 15 дек 2009 10:48
здравейте колеги :) Имам следният проблем ,който ми се проявява зимата ,като запаля колата сутринта и всичките стъкла ми се запотяват ,пускам да върти въздуха вътре и там кадето е насочена струята топъл въздух след определено време като загрее колата се оправят ,но задните стъкла си остават запотени ,кажете това нормално ли е по-принцип за голфовете ,и ако не е какво може да му има за да се запотяват толкова много :) .
П.П. Честит ви първи сняг на всички колеги !
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: запотяване на стъклата на голф 3, 2Е гтй
Мнениеот the_tupan » Вто 15 дек 2009 10:52
Metodi написа:пускам да върти въздуха вътре
Точно това ти е грешката. :wink: Отвори клапата за да смуче въздух отвън. Поздрави! :beer
Metodi
Мнениеот Metodi » Вто 15 дек 2009 10:55
в какъв смисъл да смуче от вън ,как да отворя кламата и коя клапа ? :) благодаря !
нали като си пуска парното да ми духа топло ,за да ми затопля го пускам да върти въздуха вътре ,а и да не го пусна да върти ,те пак си се запотяват :|
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 15 дек 2009 11:01
Metodi написа:в какъв смисъл да смуче от вън ,как да отворя кламата и коя клапа ? :) благодаря !
До копчето за климатика( ако имаш) има едно с нарисувана извита стрелка.Ако то е натиснато се затваря една клапа, и вентилатора започва да върти само въздуха в купето. За да не ти се запотяват стъклата трябва да смуче въздух отвън. Разбира се причините за проблема ти може да са други(задръстен интериорен филтър например). :beer
Metodi
Мнениеот Metodi » Вто 15 дек 2009 11:07
the_tupan написа:
да и аз мисля ,че проблема не е само в клапата ,защото дори да е отворена пак се запотяват ,а някой може ли да ми каже тоя интериорен филтър каде се намира та да взема да го изчистя или да го сменя ,та да се оправи ,че ми писна да съм все като в мъгла :)
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 15 дек 2009 11:14
Отдясно под кората на чистачките(от страната на пасажера).
Metodi
Мнениеот Metodi » Вто 15 дек 2009 11:17
the_tupan написа:Отдясно под кората на чистачките(от страната на пасажера).
извинявай за простоватия въпрос ,ама кората вътре в копето ли ,или някаде като се вдигне предния капак под някоя кора ,че не съм много в час :)
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 15 дек 2009 11:56
Отвън в долния край на предното стъкло(там, където свършва то) има една пластмасова кора по цялото протежение на стъклото, която се държи на пластмасови наподобяващи копчета за балтон щипки. Махаш тия "копчета" и сваляш кората от дясно и няма как да го сбъркаш тоя филтър.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Вто 15 дек 2009 12:38
Колегата, ако няма климатик съответно няма и филтър на купето!
Metodi
Мнениеот Metodi » Вто 15 дек 2009 13:48
doaiena написа:Колегата, ако няма климатик съответно няма и филтър на купето!
колега колата е с климатик ,и ще отворя кората да го изчистя и ако не се оправи ,да си купя нов ,дано там да е проблема благодаря колеги :)
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 15 дек 2009 18:40
някои по запознат колега може ли да ми каже фреона изпотява ли прозорците? при мен ако не ми е увили4ен вентилатора под4ти до последно прозореца ми е изпотен.радиатор4ето ми е на една година(ново е аз съм си го сменял)филтъра за купето го махнах сега е без филтър... ве4е нз какво да си мисля..или това ново радиатор4е има съвсем малка дупка или изпуска фреон... а антифриз несам доливал от 5-6месеца.колата ми е с климатроник слаган е в италия на него пи6е 4е е 93-та... клапата за вън6ен въздух си работи.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 15 дек 2009 19:35
А колко често ти се налага да дозареждаш системата на климатика?
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Вто 15 дек 2009 19:40
Колеги, на коя позиция върти вътрешния кръг!
Понеже като карам хладния въздух много разрежда топлия!
Този ефект забялязах като карах към вилата преди месец и времето пак беше студено като сега!
Забелязах, че като съм над 80км/ч започва да духа по-студено докато в един момент при 140км/ч си духаше хладно!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
