Презареден акумулатор - последствията?
Amtela
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 23:32
Автомобил: Lexus IS220d 2010
Двигател: 177hp
Мнениеот Amtela » Вто 15 дек 2009 15:23
Първо искам да попитам до колко трябва да се зареди акумулара и последствията на презаредения акумулатор могат ли да се оправят само с включване на повечко ел.консуматори на изкл. двигател?
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Презареден акумулатор - последствията?
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 15 дек 2009 15:38
Amtela написа:Първо искам да попитам до колко трябва да се зареди акумулара и последствията на презаредения акумулатор могат ли да се оправят само с включване на повечко ел.консуматори на изкл. двигател?
за пръв път чувам за презареден акомулатор.
Lion_Heart
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 23:23
Местоположение: Перник
Мнениеот Lion_Heart » Вто 15 дек 2009 15:42
Изкипял ли е?Ако не е какъв е проблема????Реле-регулатора е направил проблем или си го забравил вкъщи на зарядното???
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 15 дек 2009 15:45
И аз за първи път чувам :shock
Колега май нещо не те разбираме. На какво викаш "презареден" акумулатор?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 15 дек 2009 16:33
Ако не е продължило дълго време долей дестилирана вода и свиркай,но първо смени релето.
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Вто 15 дек 2009 17:03
До 14.4-14.5В напр. До 1.28 гъстота на ел-та.Презареждането води до изпарение на водата от електр.Това пък повишава неговата кисилинна концентрация (гъстота). В следствие настъпва СУЛФАТИЗАЦИЯ на клетките.А такъв акумулатор се заменя с НОВ.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 15 дек 2009 17:34
Доливай водичка до пластинките-На искра и повечето фирми има една пластинка по която се ориентираш до къде трябва да е пълно.А на теория беше от 0,5 до 1,1 см над клетките ако не се лъжа.Има много инфо за акумлаторите в нета потърси с чичко гугул :deal
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 15 дек 2009 18:09
колко е презреден ? от колата или от зарядно ?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 15 дек 2009 18:37
Ето малко четиво за "обща култура",иначе някъде може да се изложим,твърдейки някои "квартални" слухове
http://kosharata.com/archives/53
Amtela
Двигател: 177hp
Мнениеот Amtela » Вто 15 дек 2009 21:51
tdi fen написа:колко е презреден ? от колата или от зарядно ?
От зарядно. Забравен е акумулатора включен към зарядното към 28-30часа. Не може да се долива - акумулатора е полско-немски Шнайдер.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 15 дек 2009 23:06
Пробвай го, ако се е скапал не можеш да го възстановиш с разреждане
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 16 дек 2009 8:04
Защо си сигурен,че е презареден.Ако зарядното е фабрично е ограничило тока след ,
като е "напълнило" акумулатора.
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Сря 16 дек 2009 14:29
megatone написа:Пробвай го, ако се е скапал не можеш да го възстановиш с разреждане
:да: Точно
Все пак имаш шанс да работи, след като не е гръмнал....
Amtela
Двигател: 177hp
Мнениеот Amtela » Сря 16 дек 2009 14:41
i.e.i написа:Защо си сигурен,че е презареден.Ако зарядното е фабрично е ограничило тока след ,
Не съм сигурен, просто много дълго акумулатора shnayder е стоял включен към зарядното, което всъщност е българско от комунистическо време и едва ли има такива лукс екстри само да изключи - не знам. Важното е че печката подгря от първият път и поне засега е наред. Ще видим по-късно как ще се държи.
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Сря 16 дек 2009 14:46
Amtela написа:
Акумулатора ти капсулован ли е или може да се отваря :roll:
