Проблем с двигателя на голф 3 1.4 моно
dumastar
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 17:37
- Местоположение: Радомир
Здр.Имам един проблем с колата.Като я запаля работи отлично на малки обороти,но като натисна газта тя заглъхва.Изчаках я да загрее,но положението е същото като натисна газта заглъхва.Като напомпам леко газта тя почва да се изфорсира,отпусна ли газта и рязко да я натисна газта тя пак заглъхва иначе на малки обороти работи перфектно.Ако някой може да ми помогне щте сам му много благодарен!!!
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: Проблем с двигателя на голф 3 1.4 моно
dumastar написа:Здр.Имам един проблем с колата.Като я запаля работи отлично на малки обороти,но като натисна газта тя заглъхва.Изчаках я да загрее,но положението е същото като натисна газта заглъхва.Като напомпам леко газта тя почва да се изфорсира,отпусна ли газта и рязко да я натисна газта тя пак заглъхва иначе на малки обороти работи перфектно.Ако някой може да ми помогне щте сам му много благодарен!!!
Катализаторчето как е?
dumastar
Колега честно да ти кажа незнам как е.Ама сега ще ти кажа какво стана.Значи развали ми се задната чистачка и постоянно работи и немога да я спра(ако някой ми каже как да я оправя и нея ще сам му много благодарен).Почнах да прегледам релетата,но като ги видях се шашнах,защтото има някакви релета наварзани с кабели едно до друго и с бушон и тия нещта незнам за какво са.Проверих ги тях разглобих и после пак ги сабрах уж как си бяха,но от тогава колата ми не е същтата.Когато давам газ заглъхва и много се притеснявам какво ли е станало?
- pesho_sl
dumastar написа:Колега честно да ти кажа незнам как е.Ама сега ще ти кажа какво стана.Значи развали ми се задната чистачка и постоянно работи и немога да я спра(ако някой ми каже как да я оправя и нея ще сам му много благодарен).Почнах да прегледам релетата,но като ги видях се шашнах,защтото има някакви релета наварзани с кабели едно до друго и с бушон и тия нещта незнам за какво са.Проверих ги тях разглобих и после пак ги сабрах уж как си бяха,но от тогава колата ми не е същтата.Когато давам газ заглъхва и много се притеснявам какво ли е станало?
Снимки можеш ли да постнеш на тия релета. Мисля си, че са за фаровете с тия бушони по тях, но не съм сигурен. Друго си е да се види на снимка. Може и да е свързано с газовото, ако има такова.
- ivosat
- Регистриран на: Пет 13 ное 2009 10:47
- Местоположение: Кюстендил
Ако релетата са за спиране на инжекцията на газ може при неправилно свързване да подава газ и бензин едновременно и да се дави ....
dumastar
Тия дни няма да мога да я направя снимки защтото нямам гараж,а трябва да разглобя пласмасовите капаци над бушоните,а и на ван е много студено.При първа възможност ще снимам.А какво да правя сега.Как да я оправя?
dumastar
http://dumastar.snimka.bg/automobiles/g ... 2.16475189 ето снимки.Това реле пипах и от тогава колата не работи както трябва.А и ако може накои да ми каже за другите снимки нещо какви са тези жици.Има нещто правено по колата ама незна и аз какво.Колата не е на газ само безин.Кое реле за какво е?
- pesho_sl
dumastar написа:http://dumastar.snimka.bg/automobiles/golf-3.454862.16475189 ето снимки.Това реле пипах и от тогава колата не работи както трябва.А и ако може накои да ми каже за другите снимки нещо какви са тези жици.Има нещто правено по колата ама незна и аз какво.Колата не е на газ само безин.Кое реле за какво е?
Като ги гледам тия двете релета и съм 99% убеден, че са за фаровете. Но защо пък след като си ги разбутал колата не работи както трябва.
П.П. Продължавам да съм убеден, че е от катализатора. Я вземи го разкачи, ама след меката връзка и провери дали ще се форсира машината.
dumastar
Колеги само да допалня,че фаровете не са оргинални http://dumastar.snimka.bg/automobiles/g ... 2.16485508 така ми я докараха.Утре ще я откарам в един приятел тои има гараж и ще водя катализатора.А можете ли да ми кажете номерата на релетата кои за какво е?
- pesho_sl
Реле 72 - Реле за предни чистачки.
Реле 18 - Реле за запалването.
Реле Z1 - Индикатор реле - каквото и да означава.
Реле 99 - Реле за чистачките и пръскалките на предното стъкло.
Реле 53 - Реле клаксон.
Реле 167 - Реле за бензинова помпа.
Ако има грешки поправете ме
П.П. Както казах в по-горен пост, ония релета с изолира са за фаровете.
Последна промяна от pesho_sl на Нед 20 дек 2009 10:49, променено общо 1 път.
dumastar
Колега благодаря ти,че ми каза кое реле за какво е!Снощти размърдах там някакви букси,релета и колата се оправи,но мисля че е по добре да я откарам на някои маистор да я види и да оправи нещата,защтото аз ще пътувам с нея на работа и неискам да закъсвам точно сега някаде.Работата ми е на 40км от моя град.Благодаря ви много на всички които ми помогнахте.Ще послушам съвета ви и ще видя катализатора.
