проблем с предни и задна чистачка и с пръскалките
lubakahome
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
Местоположение: Оряхово
Мнениеот lubakahome » Съб 19 дек 2009 15:47
здравейте.проблема започна от големият дъжд който валя.
чистачките бяха замръзнали и вчера ми се наложи да пътувам влизам в колата пробвам да тръгнат предните Нъцки задната рааботи и взех в една чаша вряла вода и ги размръзнах предните около оста и.
Обаче по време на пътя да ги включа и нито предните работят нито задната нито се чува моторчето което хвърля течност по стъклата.Възможно ли е някой бушон да е изгорял и кои номер е бушона.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Re: проблем с предни и задна чистачка и с пръскалките
Мнениеот VW`VENTO » Съб 19 дек 2009 15:54
виж си релетата:
72- Реле-прекъсвач на стъклочистачката на задното стъкло
(19)или(99)- Реле-прекъсвач на стъклочистачката и умивателя на предното стъкло
ето ти и за бушоните:
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
5.Интервал на предни чистачки-15A
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Съб 19 дек 2009 16:08
а номер на бушони има ли това чудо или само през релета минава
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Съб 19 дек 2009 16:16
написал съм ти и номерата на бушоние,които имат нещо общо с чистачките
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Съб 19 дек 2009 16:25
значи №4 и №5 са бушоните
не съм много в час с тези неща
благодаря за информацията
ivan6165
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 13:02
Местоположение: Drqnovo
Мнениеот ivan6165 » Сря 24 фев 2010 20:16
Здр.колеги имам едно питане от какво може да прави проблем предната чистачка на vw vento 1.9td и двата интервала не работят както трябва - помигнете ми ПЛС
Golfer26
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Golfer26 » Чет 25 фев 2010 10:34
ivan6165 написа:Здр.колеги имам едно питане от какво може да прави проблем предната чистачка на vw vento 1.9td и двата интервала не работят както трябва - помигнете ми ПЛС
Вероятно се нуждае от почистване на моторчето.
