здравейте.проблема започна от големият дъжд който валя.
чистачките бяха замръзнали и вчера ми се наложи да пътувам влизам в колата пробвам да тръгнат предните Нъцки задната рааботи и взех в една чаша вряла вода и ги размръзнах предните около оста и.
Обаче по време на пътя да ги включа и нито предните работят нито задната нито се чува моторчето което хвърля течност по стъклата.Възможно ли е някой бушон да е изгорял и кои номер е бушона.
проблем с предни и задна чистачка и с пръскалките
lubakahome
- Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
- Местоположение: Оряхово
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Re: проблем с предни и задна чистачка и с пръскалките
виж си релетата:
72- Реле-прекъсвач на стъклочистачката на задното стъкло
(19)или(99)- Реле-прекъсвач на стъклочистачката и умивателя на предното стъкло
ето ти и за бушоните:
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
5.Интервал на предни чистачки-15A
lubakahome
а номер на бушони има ли това чудо или само през релета минава
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
написал съм ти и номерата на бушоние,които имат нещо общо с чистачките
lubakahome
значи №4 и №5 са бушоните
не съм много в час с тези неща
благодаря за информацията
ivan6165
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 13:02
- Местоположение: Drqnovo
Здр.колеги имам едно питане от какво може да прави проблем предната чистачка на vw vento 1.9td и двата интервала не работят както трябва - помигнете ми ПЛС
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
ivan6165 написа:Здр.колеги имам едно питане от какво може да прави проблем предната чистачка на vw vento 1.9td и двата интервала не работят както трябва - помигнете ми ПЛС
Вероятно се нуждае от почистване на моторчето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
