и сега е увиснала и я затварям трудно, но невинаги от първия път- направо мъка. Дайте съвет как да се спасявам Sly панти ли що ли???врата
врата
Обърнах си вратата като последния тъпанар
и сега е увиснала и я затварям трудно, но невинаги от първия път- направо мъка. Дайте съвет как да се спасявам Sly панти ли що ли???- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 15:32, променено общо 1 път.
- °niksi°
- Бай Брадър
vw_golf_2_Memphis написа:И моята беше се прецакала по същия начин.
И сложих шайба на горния болт на пантата.След това си поиграх още малко и сега е почти ОК.При мен обаче горната чаяст на варатата(около стъклото) се беше изкривил па на вън..и трябваше и него да кривя...защото иначе не упираше добре в уплтътнението и влизаше вода.
Какъв болт на пантата, при мене е нещо като капселовано и няма избиване на пантата - само разпробиване, ама после дали ще е читава никой не знае та затова ще взимам нова врата, че е яко увиснала мойта. Иначе ако може да се избие пантата може да се подложи шайба както Мемфиса е казал, но това е временно решение.
- vw_golf_2_Memphis
- KILLER GTI
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
DragoCL написа:Varbona написа:ами тръгни с отворена врата, спри по-рязко и ще разбереш
иска ми се да реша проблема окончателно, а не временно
пробвай тия работи дето са ти ги писали трябва се нещо да помогне
а иначе врата се затваря като дадеш леко назад (а не напред) и спирачки
ама лекичко
напротив - затваря се като тръгнеш рязко без да спираш...
кажете майстор където да я оправя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
