врата
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
врата
Мнениеот Varbona » Пон 25 окт 2004 13:52
Обърнах си вратата като последния тъпанар :banghead: и сега е увиснала и я затварям трудно, но невинаги от първия път- направо мъка. Дайте съвет как да се спасявам Sly панти ли що ли???
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 25 окт 2004 13:55
за каква кола става дума. На Г2 няма оправяне на пантите.
Varbona
El Presidente
Мнениеот Varbona » Пон 25 окт 2004 13:59
3ка двуврата
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Пон 25 окт 2004 14:21
И на мен приятелката ми преди време ми обърна вратата,та най-елементарното решение е хващаш вратата отдолу и повдигаш нагоре докато не решиш че си я напаснал.Но това според мен е временно решение ще видиме колко ще изкара при мен. :D
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пон 25 окт 2004 14:26
Един тъп въпрос:Какво имате предвид под обърната врата?
Varbona
El Presidente
Мнениеот Varbona » Пон 25 окт 2004 14:46
ами тръгни с отворена врата, спри по-рязко и ще разбереш
иска ми се да реша проблема окончателно, а не временно :help:
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Пон 25 окт 2004 15:09
аха ясно и сега врата ти е увиснала и неиска да се затваря добре така ли?
La4o
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 16:53
Мнениеот La4o » Пон 25 окт 2004 16:40
Тарси си направо нова врата (втора употреба) сигурно ще ти излезе същото като пари за да ремонтираш старата, и ще караш кърпеж
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 25 окт 2004 17:27
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 15:32, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 25 окт 2004 17:40
vw_golf_2_Memphis написа:И моята беше се прецакала по същия начин.
И сложих шайба на горния болт на пантата.След това си поиграх още малко и сега е почти ОК.При мен обаче горната чаяст на варатата(около стъклото) се беше изкривил па на вън..и трябваше и него да кривя...защото иначе не упираше добре в уплтътнението и влизаше вода.
Какъв болт на пантата, при мене е нещо като капселовано и няма избиване на пантата - само разпробиване, ама после дали ще е читава никой не знае та затова ще взимам нова врата, че е яко увиснала мойта. Иначе ако може да се избие пантата може да се подложи шайба както Мемфиса е казал, но това е временно решение.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 25 окт 2004 17:45
bo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 19:34
Мнениеот bo » Вто 26 окт 2004 23:29
niksisoft написа:за каква кола става дума. На Г2 няма оправяне на пантите.
здрасти колега не си напълно прав за пантите на 2ката едно приятелче си свали вратите и смени тефлоновите втулки на пантите купи си ги от Унитреид голфа беше с 2 врати и стана перфектно знам обаче че много мъчно ги смени
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Вто 26 окт 2004 23:51
и на голф 2 и г3 е възмоно реголирането на вратите дори става доста добре
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 27 окт 2004 8:26
Varbona написа:ами тръгни с отворена врата, спри по-рязко и ще разбереш
пробвай тия работи дето са ти ги писали трябва се нещо да помогне
а иначе врата се затваря като дадеш леко назад (а не напред :!: ) и спирачки
ама лекичко :twisted:
Varbona
El Presidente
Мнениеот Varbona » Сря 27 окт 2004 8:49
DragoCL написа:
напротив - затваря се като тръгнеш рязко без да спираш...
кажете майстор където да я оправя :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
