климатроник Г4
svetlo
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
Местоположение: Разград
климатроник Г4
Мнениеот svetlo » Нед 20 дек 2009 19:31
Здравейте.Немога да си накарам климатроника да заработи.Смених релето но нищо,компресора не се включва,и имали значение външната температура за работата му?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: климатроник Г4
Мнениеот Haralampi » Нед 20 дек 2009 19:37
Koe точно не му работи не ми стана ясно?
svetlo
Re: климатроник Г4
Мнениеот svetlo » Нед 20 дек 2009 21:58
Неми прави топло.
Haralampi
Re: климатроник Г4
Мнениеот Haralampi » Нед 20 дек 2009 22:54
Искаш ли да бъдеш малко по-конкретно ако очакваш помощ?
Самия климатроник включва ли се?
Нормално ли показва?
Нормално ли духа?
Адекватно ли се контролира?
А студено (лятото) духа ли?
Сканирал ли си го за грешки?
Искам да ти помогна, ама защо трябва да ти дърпам думите с ченгел - проблема май е твой!?
svetlo
Re: климатроник Г4
Мнениеот svetlo » Пон 21 дек 2009 8:55
лятото работи без проблем
зимата не включва компресора за да стопли
трябва да мина 20 км. копчета клапи скорсти на климатроника
работят не се включва компресора
VAGCOM - не отчита грешки
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Re: климатроник Г4
Мнениеот Namesata » Пон 21 дек 2009 9:00
Ми не съм запознат с голфовете но мисля че нямат четирипътен вентил за да обръщат топло студено.Топло почва да духа когоато колата загрее.(не съм сигурен в твърдението си) но щом компресора не се включва значи е така.
Haralampi
Re: климатроник Г4
Мнениеот Haralampi » Пон 21 дек 2009 10:25
Както колегата над мен каза - топло ще ти стане, когато на двигателя му стане топло (като при масовия автомобил)! Какъв компресор? Не знам какво очакваш...?
myskyla
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 20:33
Re: климатроник Г4
Мнениеот myskyla » Пон 21 дек 2009 10:27
Компресора не играе роля за топлия въздух!Той си идва от парното,а относно компресора при определена външна температура не се включва поради защита!
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Re: климатроник Г4
Мнениеот golf avenue » Пон 21 дек 2009 11:35
под 4 градуса не се включва компресора :deal
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: климатроник Г4
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 21 дек 2009 11:43
на мен ми казаха зимата да карам в ECON режим за да не мъча компресора и без това топлото идва от водната система.
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: климатроник Г4
Мнениеот yarek » Пон 21 дек 2009 11:48
vw_golf_4_tdi написа:на мен ми казаха зимата да карам в ECON режим за да не мъча компресора и без това топлото идва от водната система.
и аз чух същото ама не зная дали е правда, днес ще пробвам.
пак за колегата с проблема, виж си термрстата
Haralampi
Re: климатроник Г4
Мнениеот Haralampi » Пон 21 дек 2009 11:51
Дори и зимата е препоръчително да се вкл. Климатика (Компресора) поне за 10 мин седмично! :deal
Иначе аз карам винаги на ECON, когато не ми е нужно охлаждане....
vw_golf_4_tdi
Re: климатроник Г4
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 21 дек 2009 11:52
Haralampi написа:Дори и зимата е препоръчително да се вкл. Климатика (Компресора) поне за 10 мин седмично! :deal
k, ще го имам впредвид
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Re: климатроник Г4
Мнениеот guzarin » Пон 21 дек 2009 12:58
Е колеги добре и аз карам на екон кат не ми требе студ обаче сега зимата кат трябва да духа на прозорците се пуска компресора като цъкна копчето за преден прозорец. Ако махна екон докато духа джамовете пак си се потят въпреки че духа.
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Re: климатроник Г4
Мнениеот Namesata » Пон 21 дек 2009 13:48
Значи ако са ти потни стъклата по бързо се чистят с студен въздух за това на новите автомобили кого му зададеш команда да ти духа на прозирците започва да духа студено.
