климатроник Г4
- svetlo
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
- Местоположение: Разград
климатроник Г4
Здравейте.Немога да си накарам климатроника да заработи.Смених релето но нищо,компресора не се включва,и имали значение външната температура за работата му?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: климатроник Г4
Koe точно не му работи не ми стана ясно?
- svetlo
Re: климатроник Г4
Неми прави топло.
- Haralampi
Re: климатроник Г4
Искаш ли да бъдеш малко по-конкретно ако очакваш помощ?
Самия климатроник включва ли се?
Нормално ли показва?
Нормално ли духа?
Адекватно ли се контролира?
А студено (лятото) духа ли?
Сканирал ли си го за грешки?
Искам да ти помогна, ама защо трябва да ти дърпам думите с ченгел - проблема май е твой!?
Нормално ли духа?
- svetlo
Re: климатроник Г4
лятото работи без проблем
зимата не включва компресора за да стопли
трябва да мина 20 км. копчета клапи скорсти на климатроника
работят не се включва компресора
VAGCOM - не отчита грешки
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Re: климатроник Г4
Ми не съм запознат с голфовете но мисля че нямат четирипътен вентил за да обръщат топло студено.Топло почва да духа когоато колата загрее.(не съм сигурен в твърдението си) но щом компресора не се включва значи е така.
- Haralampi
Re: климатроник Г4
Както колегата над мен каза - топло ще ти стане, когато на двигателя му стане топло (като при масовия автомобил)! Какъв компресор? Не знам какво очакваш...?
myskyla
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 20:33
Re: климатроник Г4
Компресора не играе роля за топлия въздух!Той си идва от парното,а относно компресора при определена външна температура не се включва поради защита!
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
Re: климатроник Г4
под 4 градуса не се включва компресора
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: климатроник Г4
на мен ми казаха зимата да карам в ECON режим за да не мъча компресора и без това топлото идва от водната система.
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: климатроник Г4
vw_golf_4_tdi написа:на мен ми казаха зимата да карам в ECON режим за да не мъча компресора и без това топлото идва от водната система.
и аз чух същото ама не зная дали е правда, днес ще пробвам.
пак за колегата с проблема, виж си термрстата
- Haralampi
Re: климатроник Г4
Дори и зимата е препоръчително да се вкл. Климатика (Компресора) поне за 10 мин седмично!
Иначе аз карам винаги на ECON, когато не ми е нужно охлаждане....
- vw_golf_4_tdi
Re: климатроник Г4
Haralampi написа:Дори и зимата е препоръчително да се вкл. Климатика (Компресора) поне за 10 мин седмично!![]()
k, ще го имам впредвид
- guzarin
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Re: климатроник Г4
Е колеги добре и аз карам на екон кат не ми требе студ обаче сега зимата кат трябва да духа на прозорците се пуска компресора като цъкна копчето за преден прозорец. Ако махна екон докато духа джамовете пак си се потят въпреки че духа.
- Namesata
Re: климатроник Г4
Значи ако са ти потни стъклата по бързо се чистят с студен въздух за това на новите автомобили кого му зададеш команда да ти духа на прозирците започва да духа студено.
