Предно ляво колело в бурдюр Помощ
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пет 29 яну 2010 0:14
Преди малко на снега не успях да взема едно завойче и ударих с предно ляво колело бурдюра и се позакриви джантата и колелото отиде леко назад към калника така че да опира и да не може да върви. Та смених гумата с резервната и лека полека издрапах волана стана тежък все едно без хидравлика и нещо чаткаше но много слабо от ляво докато карах иначе отдясно всичко си е ок няма изкривяванияи тем подобни
И се обръщам към вас да ми кажете какви ще са последствията от ремонта горе долу за какво да се подготвям утре
Благодаря на отзовалите се
Ако темата не за тук извинявам се моля да бъде преместена!
martveca
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Re: Предно ляво колело в бурдюр Помощ
Мнениеот martveca » Пет 29 яну 2010 0:51
като за начало се приготви за носач,от там на татък в процес на разглабяне ще видиш дали има и нещо друго криво,можеби и кормилна щанга и биалетка ако имаш стабилизираща щанга, и после задължително стенд. :horror:
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пет 29 яну 2010 0:57
а извинявм се колата е Голф 3 95 година мотор аек
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Пет 29 яну 2010 10:38
Не искам да те плаша, но може да е заминал шенкел, макферсон и т.н. Личен опит от спрял бакшиш в лявата ми гума :banghead: Естествено може да е много по малко, но най добре в сервиз и след разглобяването ще се види.
Успех и умната. Вместо бордюр можеше да е човек :012:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 29 яну 2010 10:44
greda написа: след разглобяването ще се види.
всичко останало е чесане на клавиатури.
не мисля че има особен смисъл.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пет 29 яну 2010 10:44
със сигурност имаш крив носач за другите неща дето казваат колегите не знам може и от тяхд а има засегнато (дано нямаш) но ако се окаже и крив носач и в сервиз да е караш и сам да сие оправяш не го изправяите сменяй го с нов.
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пет 29 яну 2010 11:09
а някоя част може ли да се вземе на старо от някоя морга от по горе изброените
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 29 яну 2010 13:04
Видя ли се вече какво е за смяна?
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пет 29 яну 2010 13:12
за сега рейка и носач който беше станал на панделка
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Мнениеот келеш » Пет 29 яну 2010 16:21
val4ana написа:за сега рейка и носач който беше станал на панделка
Не исках да пиша и да те наплаша повече колега,но миналата година ми се скъса предия мост при потегляне.Та се радвай,че е само това :wink:
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пет 29 яну 2010 17:24
за сега носач рейка и шенкел + 1 железна джанта всичко 270 лв 2 ръка без работата
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 29 яну 2010 22:14
Аз така преди време на семейния пасат се ударих с 40 в бордюр (детска ми работа, то лед аз бързам...за къде и аз незнам) и беше джанта, носач, полуоска и шенкел :( Твоята полуоска права ли е?
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пет 29 яну 2010 22:19
да полуоската е права но другите за боклука отидоха нз дали рейката някаде дали ще я купят
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 29 яну 2010 23:53
val4ana написа:да полуоската е права но другите за боклука отидоха нз дали рейката някаде дали ще я купят
В "надин" вземат желязо на скрап,може и криво :Mr Green Fun
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Съб 30 яну 2010 18:06
така ремонта мина с рейка носач и шенкел
но при каране се чува отляво малко като виене да не би това да е лагера и нормално ли е новата течност за хидравликата да има белезникав цвят ???
