Преди малко на снега не успях да взема едно завойче и ударих с предно ляво колело бурдюра и се позакриви джантата и колелото отиде леко назад към калника така че да опира и да не може да върви. Та смених гумата с резервната и лека полека издрапах волана стана тежък все едно без хидравлика и нещо чаткаше но много слабо от ляво докато карах иначе отдясно всичко си е ок няма изкривяванияи тем подобни
И се обръщам към вас да ми кажете какви ще са последствията от ремонта горе долу за какво да се подготвям утре
Благодаря на отзовалите се
Ако темата не за тук извинявам се моля да бъде преместена!
Предно ляво колело в бурдюр Помощ
- martveca
- Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Re: Предно ляво колело в бурдюр Помощ
като за начало се приготви за носач,от там на татък в процес на разглабяне ще видиш дали има и нещо друго криво,можеби и кормилна щанга и биалетка ако имаш стабилизираща щанга, и после задължително стенд.
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
а извинявм се колата е Голф 3 95 година мотор аек
Не искам да те плаша, но може да е заминал шенкел, макферсон и т.н. Личен опит от спрял бакшиш в лявата ми гума
Естествено може да е много по малко, но най добре в сервиз и след разглобяването ще се види.
Успех и умната. Вместо бордюр можеше да е човек
Естествено може да е много по малко, но най добре в сервиз и след разглобяването ще се види.Успех и умната. Вместо бордюр можеше да е човек
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
greda написа: след разглобяването ще се види.
всичко останало е чесане на клавиатури.
не мисля че има особен смисъл.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
със сигурност имаш крив носач за другите неща дето казваат колегите не знам може и от тяхд а има засегнато (дано нямаш) но ако се окаже и крив носач и в сервиз да е караш и сам да сие оправяш не го изправяите сменяй го с нов.
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
а някоя част може ли да се вземе на старо от някоя морга от по горе изброените
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Видя ли се вече какво е за смяна?
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
за сега рейка и носач който беше станал на панделка
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
val4ana написа:за сега рейка и носач който беше станал на панделка
Не исках да пиша и да те наплаша повече колега,но миналата година ми се скъса предия мост при потегляне.Та се радвай,че е само това
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
за сега носач рейка и шенкел + 1 железна джанта всичко 270 лв 2 ръка без работата
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Аз така преди време на семейния пасат се ударих с 40 в бордюр (детска ми работа, то лед аз бързам...за къде и аз незнам) и беше джанта, носач, полуоска и шенкел
Твоята полуоска права ли е?
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
да полуоската е права но другите за боклука отидоха нз дали рейката някаде дали ще я купят
emo-gar
val4ana написа:да полуоската е права но другите за боклука отидоха нз дали рейката някаде дали ще я купят
В "надин" вземат желязо на скрап,може и криво
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
така ремонта мина с рейка носач и шенкел
но при каране се чува отляво малко като виене да не би това да е лагера и нормално ли е новата течност за хидравликата да има белезникав цвят ???
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le, georgi_1986, Google [Bot] и 62 госта
