Kak се прави центовка със стробоскоп на ABS двигател
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Вто 22 дек 2009 19:18
Здравейте, как се прави центровка със стробоскоп на 1.8 двигател 90к. имаше нещо да се откачи за да не коригира екуто предварението, демек екуто как да го вкарам в сервизен режим?
Абе с две думи някой да обясни всичко от А до Я за центовката със стробоскоп.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Kak се прави центовка със стробоскоп на ABS двигател
Мнениеот golf_III_2e » Вто 22 дек 2009 19:41
колегата radotom може да ти обясни много то4но и подробно пи6и му лс.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 22 дек 2009 20:29
Защо ЛС това е форум, който трябва да е полезен на всички :!:
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Вто 22 дек 2009 22:46
На тоз мотор по лични впечатления най-добрата настройка е на около 3 градуса .Дават оптимално 6 но..
Елементарна е настройката. Нагласяш на белези тоест си на 0 изпреварване. Връзваш стробоскопа и гледаш белега на коляновия вал откъм ангренажния ремък. Ако стробоскопа е по-стар настройваш на от 2-4 интервал.Ако е по точен можеш да догодиш направо 3. При настройка саблюдавай ,че има известно закъснение в реакцията. На делкото местиш съвсем малко имай на предвид ,че 1мм =6 градуса.
След като нагласиш градусите !!!! махни + клемата на акумулатора. Иди пий едно кафенце и след 40 ина минути вържи тока. Ако не го направиш компа "маже" настройките,,има ефект ама е некоректен. Ефект на вървене и икономия ще се прояви след около 60 ина до 100 км.. Тогава си влиза в ритъм и се дообучава компа.
Успех,
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Вто 22 дек 2009 23:51
[quote="Symptom"]На тоз мотор по лични впечатления най-добрата настройка е на около 3 градуса .Дават оптимално 6 но..
Успех,[/quote]
:idea3 :idea3 :idea3
joker
Мнениеот joker » Сря 23 дек 2009 12:18
Нито е елементарна настройката нито е толкова безпроблемна ако компютърът не се вкара в сервизен режим .....забрави за "домашни" центровки ако искаш колата да върви добре....
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Сря 23 дек 2009 13:51
Как се вкарва компа в сервизен режим?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 23 дек 2009 18:53
Откача се тем. датчик като работи и сам преминава в сервизен режим!
Symptom
Мнениеот Symptom » Сря 23 дек 2009 20:15
:mrgreen: Откача се ..ама на 2.0 :) На АБС като го откачиш ще получиш засилване на оборотите щото термо сензора дава инфо колк ое загряла колата. Тоест ще симулираш студен двигател а той всъщност ще е загрял ;).
Абс си е елементарен и нищо не се откача.Загрял мотор до първа перка.. и горе изброените врътки.
Да не говорим ,че в сервиза няма да то "оглупят" компа след центровка :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 дек 2009 23:54
viewtopic.php?f=22&t=30024&start=30
Другия начин:
0. Загряваме двигателя до работна температура
1. Изключваме 'корекция ъгъла на изпреварване на запалването с VAG-COM 01->04->0000
2. Намиране отметката за 6* на маховика на коляновия вал
3. Включваме стробоскопа
4. Светкаме в отвора на скоростната кутия със стробоскоп и определяме ъгъла на запалването
5. Нагласяме ъгъла на запалване на 6* преди ГМТ
Инструкциите са от тук:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 12733&st=0
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Нед 27 дек 2009 19:55
[quote="radotom"]http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=30024&start=30
Другия начин:
1. Изключваме 'корекция ъгъла на изпреварване на запалването с VAG-COM [i]01->04->0000[/i]
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 12733&st=0[/quote]
С две думи никъде не правят центровка.
Навсякъде единственото което връзват е кабелчето на стобоскопа към високоволтовия на първи цилиндър.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 дек 2009 23:44
Е как не правят?!? :lol: :lol:
А точки 4 и 5 какво са?
Работата е там, че не става просто да закачиш стробоскопа и да връткаш делкото, защото контролера ти мени ъгъла на испреварването на искрата.
Трябва да го накараш да спре да го прави, за да можеш ти да си го нагласиш като репер, а после вече контролера си знае работата, но от този, нагласения вече репер - нататък ;)
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Пон 28 дек 2009 12:10
колега аз съм с пасат 1.8 абс мотор и аз като тебе се чудех но ми обясниха и се получи,Специално за моно-мотроник, трябва да се омаси въпросния диагностичен извод преди да се запали, и да се държи замасен докато се проверява/наглася ъгъла на изпреварване.
Докато е вързан към маса, компютъра не пипа ъгъла на запалване.
Ако не го омасиш, добре ще видиш със стробоскопа как компютъра непрекъснато мени ъгъла. :-)
като махнеш маншона на скоростния лост виждаш диагностичните букси взимаш едно кабелче и преди да си дал контакт свързваш долните 2 извода на буксите и тогава вече двигателя е в сервизен режим,и можеш да пипаш делкото както са ти обяснили.Надявам се съм бил полезен.
Symptom
Мнениеот Symptom » Пон 28 дек 2009 17:30
Колегата lambi вкара интересна идея, лично аз не съм пробвал така.Да като се гледа на строба резката наистина мърда около белега. Е това е омразна история когато липсва точно инфо от производителя.Лично аз не съм срещал дори и в pdf-овете да се прави мостче на диагностичната букса. Те са бяла и черна, коя от двете окъсяваш? По спомен едната 2-ка е K и L line, и е бяла а другата е + и - i e черна.
Предстои ми донастройка и с радост ще изтествам метода.
lambi
Мнениеот lambi » Пон 28 дек 2009 22:20
замасяваш L групата правиш едно мостче с един кабел но задължително го слагаш преди да си дал на контакт,ако първо дадеш на контакт и после сложиш мостчето тогава триеш последната грешка,аз имах досадния проблем с тракане на аванс,и все си въртях делкото а аванса не спираше да трака докато не ми казаха за този номер,сега нямам никакви грижи.радвам се ако съм помогнал.
