Здравейте, как се прави центровка със стробоскоп на 1.8 двигател 90к. имаше нещо да се откачи за да не коригира екуто предварението, демек екуто как да го вкарам в сервизен режим?
Абе с две думи някой да обясни всичко от А до Я за центовката със стробоскоп.
Kak се прави центовка със стробоскоп на ABS двигател
- kristinobal
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Kak се прави центовка със стробоскоп на ABS двигател
колегата radotom може да ти обясни много то4но и подробно пи6и му лс.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Защо ЛС това е форум, който трябва да е полезен на всички
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
На тоз мотор по лични впечатления най-добрата настройка е на около 3 градуса .Дават оптимално 6 но..
Елементарна е настройката. Нагласяш на белези тоест си на 0 изпреварване. Връзваш стробоскопа и гледаш белега на коляновия вал откъм ангренажния ремък. Ако стробоскопа е по-стар настройваш на от 2-4 интервал.Ако е по точен можеш да догодиш направо 3. При настройка саблюдавай ,че има известно закъснение в реакцията. На делкото местиш съвсем малко имай на предвид ,че 1мм =6 градуса.
След като нагласиш градусите !!!! махни + клемата на акумулатора. Иди пий едно кафенце и след 40 ина минути вържи тока. Ако не го направиш компа "маже" настройките,,има ефект ама е некоректен. Ефект на вървене и икономия ще се прояви след около 60 ина до 100 км.. Тогава си влиза в ритъм и се дообучава компа.
Успех,
Успех,
- kristinobal
[quote="Symptom"]На тоз мотор по лични впечатления най-добрата настройка е на около 3 градуса .Дават оптимално 6 но..
Успех,[/quote]
Успех,[/quote]
- joker
Нито е елементарна настройката нито е толкова безпроблемна ако компютърът не се вкара в сервизен режим .....забрави за "домашни" центровки ако искаш колата да върви добре....
zmei
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
- Местоположение: Някъде по света
Как се вкарва компа в сервизен режим?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Откача се тем. датчик като работи и сам преминава в сервизен режим!
Symptom
Абс си е елементарен и нищо не се откача.Загрял мотор до първа перка.. и горе изброените врътки.
Да не говорим ,че в сервиза няма да то "оглупят" компа след центровка
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
viewtopic.php?f=22&t=30024&start=30
Другия начин:
0. Загряваме двигателя до работна температура
1. Изключваме 'корекция ъгъла на изпреварване на запалването с VAG-COM 01->04->0000
2. Намиране отметката за 6* на маховика на коляновия вал
3. Включваме стробоскопа
4. Светкаме в отвора на скоростната кутия със стробоскоп и определяме ъгъла на запалването
5. Нагласяме ъгъла на запалване на 6* преди ГМТ
Инструкциите са от тук:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 12733&st=0
Другия начин:
- kristinobal
[quote="radotom"]http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=30024&start=30
Другия начин:
1. Изключваме 'корекция ъгъла на изпреварване на запалването с VAG-COM [i]01->04->0000[/i]
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 12733&st=0[/quote]
С две думи никъде не правят центровка.
Навсякъде единственото което връзват е кабелчето на стобоскопа към високоволтовия на първи цилиндър.
Другия начин:
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Е как не правят?!?
А точки 4 и 5 какво са?
Работата е там, че не става просто да закачиш стробоскопа и да връткаш делкото, защото контролера ти мени ъгъла на испреварването на искрата.
Трябва да го накараш да спре да го прави, за да можеш ти да си го нагласиш като репер, а после вече контролера си знае работата, но от този, нагласения вече репер - нататък
колега аз съм с пасат 1.8 абс мотор и аз като тебе се чудех но ми обясниха и се получи,Специално за моно-мотроник, трябва да се омаси въпросния диагностичен извод преди да се запали, и да се държи замасен докато се проверява/наглася ъгъла на изпреварване.
Докато е вързан към маса, компютъра не пипа ъгъла на запалване.
Ако не го омасиш, добре ще видиш със стробоскопа как компютъра непрекъснато мени ъгъла.
като махнеш маншона на скоростния лост виждаш диагностичните букси взимаш едно кабелче и преди да си дал контакт свързваш долните 2 извода на буксите и тогава вече двигателя е в сервизен режим,и можеш да пипаш делкото както са ти обяснили.Надявам се съм бил полезен.
Symptom
Колегата lambi вкара интересна идея, лично аз не съм пробвал така.Да като се гледа на строба резката наистина мърда около белега. Е това е омразна история когато липсва точно инфо от производителя.Лично аз не съм срещал дори и в pdf-овете да се прави мостче на диагностичната букса. Те са бяла и черна, коя от двете окъсяваш? По спомен едната 2-ка е K и L line, и е бяла а другата е + и - i e черна.
Предстои ми донастройка и с радост ще изтествам метода.
замасяваш L групата правиш едно мостче с един кабел но задължително го слагаш преди да си дал на контакт,ако първо дадеш на контакт и после сложиш мостчето тогава триеш последната грешка,аз имах досадния проблем с тракане на аванс,и все си въртях делкото а аванса не спираше да трака докато не ми казаха за този номер,сега нямам никакви грижи.радвам се ако съм помогнал.
