Реални ли са следните цени за ремонт на стартер:
ivaylito
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Колата е голф 2, 1.6 карбуратор.Понякога не пали от първия път и се чува едно хрррр,от бендикса е.За ремонт ми казаха:бендикс-44лв,четкодържател-28лв,труд-20 лв,общо 90-100лв сигурно ще изкочи и още нещо.Това нормални цени ли са за прфилактика на стартер?
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Реални ли са следните цени за ремонт на стартер:
koлега това в кои сервиз е мога да те насо4а каде да отиде6 кадето няма да те излъжат
ivaylito
Кажи къде.а това е при един там до икономическия,КАЗАКА му казват.
- golf_III_2e
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Явно в наше село цените са занижени!!!
Бендикса може и да струва приблизително 50 кинта,ама за другите неща се взима много по евтино! Майсторите са се поуяли
!Нашите сигурно штот са по гладни взимат по тънко
,а реално погледнато горе-долу за 50 кинта,можеш да вземеш и втора употреба стартер (и да си е си е читав)!
,а реално погледнато горе-долу за 50 кинта,можеш да вземеш и втора употреба стартер (и да си е си е читав)! Re: Реални ли са следните цени за ремонт на стартер:
ivkata написа:Явно в наше село цените са занижени!!!Бендикса може и да струва приблизително 50 кинта,ама за другите неща се взима много по евтино! Майсторите са се поуяли
даа,и ако спре след някой друг ден?и като не може от двата да събере един какво правим??в неговия случай е по-изгодно да го оправи.
ivaylito за частите са долу-горе нормални,а за труда дори са много ниски
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
бендикса е 19 лв четки около 20 сменят др зависи от маистора
ivaylito
Значи цената на ремонта беше следната:бендикс-25 лв,четкодържател-34лв(немски)имаше и някакъв друг за 26 лв ама предпочетох още 8лв да дам и да е по-хубав,труд 20 лв-Общо:79 лв.Втулките ми бяха почти изчезнали,четките имаха още 1-2 мм,точно съм уцелил момента на ремонра.След ремонта съм доволен,пали от раз и звука на запалването стана доста по-тих.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Да добавя, на скоростната кутия има втулка за стартера. Тя се вижда само след като се извади стартера. Смяната и е задължителна, тя отнася най-голямо натоварване от стартера. цената и е 1-2лв.
А що се отнася до частите на стартера, преди три месеца си купувах включвател на Bosch цената е 60-лв., четкодържател на Bosch -35-40лв., за бендикс не знам, не съм го сменял, втулките са на цена 1-3лв за брой. Ако ти си купуваш частите, задължително си погледни номера на стартера, набит е на него. Цена на труда не знам правя си го сам.
vui4o.vili
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 12:06
А заслужава ли си труда след като нов стартер от М33 струва 144лв.без доставката.
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
преди 2 месеца си върнах стария стартер който сдаде багажа и срещу 80 лева взех друг с 6 месеца гаранция и втулка - втулката не струва повече от 0.80 лв. според мене, и досега всичко е О.К. Има писано за тази фирма във форума - намира се в кв. Бенковски, между жп. прелеза и бензиностанция Ивяни. На мен ми отне 2 минути да оставя стария и да си взема фактурата и гаранцията за новия.На който му се занимава - има доста места по Раковска и Козлодуй за ремонт. http://www.fransizkup.com
преди 2 месеца си върнах стария стартер....На който му се занимава - има доста места по Раковска и Козлодуй за ремонт
Освен Козлодуй и Раковска, някой знае ли други места или поне " познат" на клуба майстор, който да се занимава със стартери? Нищо лошо не казвам за хората там /на ул.Козлодуй и ул. Раковска/ 2-3 пъти съм ходил с предишни коли...но някяк по различно е ако ходиш при проверени и с добро име хора.
Ще бъде благодарен за инфо,може и на ЛС.
