Реални ли са следните цени за ремонт на стартер:
ivaylito
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Мнениеот ivaylito » Вто 15 дек 2009 22:00
Колата е голф 2, 1.6 карбуратор.Понякога не пали от първия път и се чува едно хрррр,от бендикса е.За ремонт ми казаха:бендикс-44лв,четкодържател-28лв,труд-20 лв,общо 90-100лв сигурно ще изкочи и още нещо.Това нормални цени ли са за прфилактика на стартер?
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Re: Реални ли са следните цени за ремонт на стартер:
Мнениеот Namesata » Вто 15 дек 2009 22:04
да
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 15 дек 2009 22:10
koлега това в кои сервиз е мога да те насо4а каде да отиде6 кадето няма да те излъжат
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Вто 15 дек 2009 22:57
Кажи къде.а това е при един там до икономическия,КАЗАКА му казват.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Сря 16 дек 2009 17:37
има6 ЛС
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 17 дек 2009 0:22
Явно в наше село цените са занижени!!! :shock Бендикса може и да струва приблизително 50 кинта,ама за другите неща се взима много по евтино! Майсторите са се поуяли :Mr Green Fun !Нашите сигурно штот са по гладни взимат по тънко mhihi ,а реално погледнато горе-долу за 50 кинта,можеш да вземеш и втора употреба стартер (и да си е си е читав)! :wink:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 17 дек 2009 17:48
ivkata написа:Явно в наше село цените са занижени!!! :shock Бендикса може и да струва приблизително 50 кинта,ама за другите неща се взима много по евтино! Майсторите са се поуяли :Mr Green Fun !Нашите сигурно штот са по гладни взимат по тънко mhihi ,а реално погледнато горе-долу за 50 кинта,можеш да вземеш и втора употреба стартер (и да си е си е читав)! :wink:
даа,и ако спре след някой друг ден?и като не може от двата да събере един какво правим??в неговия случай е по-изгодно да го оправи.
ivaylito за частите са долу-горе нормални,а за труда дори са много ниски
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Пет 18 дек 2009 12:21
бендикса е 19 лв четки около 20 сменят др зависи от маистора
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Пет 18 дек 2009 13:22
Значи цената на ремонта беше следната:бендикс-25 лв,четкодържател-34лв(немски)имаше и някакъв друг за 26 лв ама предпочетох още 8лв да дам и да е по-хубав,труд 20 лв-Общо:79 лв.Втулките ми бяха почти изчезнали,четките имаха още 1-2 мм,точно съм уцелил момента на ремонра.След ремонта съм доволен,пали от раз и звука на запалването стана доста по-тих.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 18 дек 2009 18:49
Да добавя, на скоростната кутия има втулка за стартера. Тя се вижда само след като се извади стартера. Смяната и е задължителна, тя отнася най-голямо натоварване от стартера. цената и е 1-2лв.
А що се отнася до частите на стартера, преди три месеца си купувах включвател на Bosch цената е 60-лв., четкодържател на Bosch -35-40лв., за бендикс не знам, не съм го сменял, втулките са на цена 1-3лв за брой. Ако ти си купуваш частите, задължително си погледни номера на стартера, набит е на него. Цена на труда не знам правя си го сам.
vui4o.vili
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 12:06
Мнениеот vui4o.vili » Съб 19 дек 2009 14:20
А заслужава ли си труда след като нов стартер от М33 струва 144лв.без доставката.
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот ADJ » Съб 19 дек 2009 16:58
Толкова и е стартер .....предполагам.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Съб 19 дек 2009 17:12
преди 2 месеца си върнах стария стартер който сдаде багажа и срещу 80 лева взех друг с 6 месеца гаранция и втулка - втулката не струва повече от 0.80 лв. според мене, и досега всичко е О.К. Има писано за тази фирма във форума - намира се в кв. Бенковски, между жп. прелеза и бензиностанция Ивяни. На мен ми отне 2 минути да оставя стария и да си взема фактурата и гаранцията за новия.На който му се занимава - има доста места по Раковска и Козлодуй за ремонт. http://www.fransizkup.com
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Чет 24 дек 2009 15:26
преди 2 месеца си върнах стария стартер....На който му се занимава - има доста места по Раковска и Козлодуй за ремонт
Освен Козлодуй и Раковска, някой знае ли други места или поне " познат" на клуба майстор, който да се занимава със стартери? Нищо лошо не казвам за хората там /на ул.Козлодуй и ул. Раковска/ 2-3 пъти съм ходил с предишни коли...но някяк по различно е ако ходиш при проверени и с добро име хора.
Ще бъде благодарен за инфо,може и на ЛС.
