не иска да запали
ampeto
Регистриран на: Пет 25 дек 2009 14:33
Местоположение: sofia
не иска да запали
Мнениеот ampeto » Пет 25 дек 2009 21:23
здр колеги весела коледа.проблема е следния днес спирам с голфа и без да искам испуснах педала на саединитела и после няма палене стартера си варти а от бобината няма искра колата е golf3 1.6 75k ABU моля за идеи
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: не иска да запали
Мнениеот radotom » Пет 25 дек 2009 22:15
Хммм.. мисля, изпускането на съединителя няма да има общо с бобината.
Иначе- като върти стартера се върти и двигателя, нали?
ampeto
Мнениеот ampeto » Пет 25 дек 2009 22:51
стартера си варти а не иска да запали гледах дали има искра след бобината като извадих централния кабел от бобината и го опрях на блока ама искра няма преди 8 месеца я смених тая бобина
alexignatov
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 10:45
Местоположение: Враца/ Мърчево
Мнениеот alexignatov » Съб 26 дек 2009 20:59
radotom написа:Хммм.. мисля, изпускането на съединителя няма да има общо с бобината.
той имаше впредвид дали се върти и двигателя а не само стартера
ampeto
Мнениеот ampeto » Съб 26 дек 2009 23:48
не джигателя не варти само страртера
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 27 дек 2009 10:09
Бендикс! :idea:
ampeto
Мнениеот ampeto » Нед 27 дек 2009 10:22
от бобината няма искра има ли някои които да помогне с проверка с неговата бобина мисля 4е проблема е тя но трябва да проверя преди да купя
ampeto
Мнениеот ampeto » Нед 27 дек 2009 14:22
ре6ен е проблема бобина моля затворете темата
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Мнениеот VW GOLF3 » Нед 27 дек 2009 15:40
Същия проблем имах и аз това лято , казах на едно аверче да ми премести колата и той така , няколко пъти изтърва съединителя и последния път когато се опита отново да я запали и да я премести , колата просто си въртешеее и въртешеее ... обаче бобината никаква я нямашее :cry: и срещу 100-120лв за нова такава , голфа си запали ;)
morphadron
Регистриран на: Нед 27 дек 2009 20:04
Местоположение: Varna
Мнениеот morphadron » Нед 27 дек 2009 20:09
И аз имах същия проблем днес. Намокрихме колата в една смотана локва и колата огасна. Само че искра си има и то не през бобината към кабела а избива през корпуса на бобината и отива в кабела - вижда се като мълния :shock сякаш е пиезо кристал от запалка... Голфа пак е 1.6 моно пълна гъзариика с тия бобини... Сменихме кабела с нов-централния към дистрибуторната капачка и нищо пак мълнии... а стария кабел бе почернен явно от избиващата искра. Как мислите освен Бобината, друго под съмнение???
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 27 дек 2009 21:31
няма друго - бобина!
