Въпроса ми е следния - нормално ли е при палене при свален пистов ремък двигателя леко да изфорсирва? Т.е. веднага при палене вдига малко повечко обороти от нормалното (да кажем +500) и после връща нормално?
Става дума за Г4 1.6 16V. Сцепи ми се блока, който държи паразитната ролка..... Това стана при палене. Не мога да си обясня нито как се е случило, нито защо е сцепен в обратната посока на натоварването.
Ето снимка, както и как принципно седи ремъка:
Счупена паразитна ролка / конзола - Г4 - Помощ!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Последна промяна от Haralampi на Пон 28 дек 2009 20:46, променено общо 1 път.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Счупена паразитна ролка & обороти при свален пистов ? Г4
Това като гледам ще трябва да се заваря, пък и ще трябва да се завари доста точно, така че да е хоризонтално, щото иначе ще има проблеми
Иначе кофти случка
Иначе кофти случка
- Haralampi
Ремъка минава гледано на снимката под ролката. Моята логика говори, че би трябвало да се счупи на другата страна - т.е. на горе !?
Утре ще се заварява... ще видим какво ще излезе. Междувременно търся и детайла 2-ра ръка
Аз това си го обяснявам единствено с остаряване и умора на метала в основата. Иначе не виждам смисъл как ще се спука от обратната страна. /поредната глупост която написах в форума/
- Haralampi
Една теория е ремъка да се е отместил от нея и от ответния удар като "чамбер" да е хвърлил ролката в обратната посока и да е счупила блока.
Стана при палене. Ремъка е абсолютно здрав и е на 20 000км.
Отделно се вкарах в друг филм със сервиза, където е колата.... говореха ми за някакви суми които просто не са реални а с близо 3 пъти над реалните! Сега ще видим с тая заварка какво ще стане, скептичен съм но нямам избор в момента. Ако не, моля предложете кой утре или др. ден би бил така добър да смени конзолата ако намеря втора ръка и да не ми съдере кожата.......
За сръчен човек според мен е работа за не повече от 30мин - личи от картинката.
Васко и Мишо са в отпуска... разбира се точно сега ще се случи. Искаше ми се в сряда да пътувам
- °niksi°
- Бай Брадър
Re: Счупена паразитна ролка / конзола - Г4 - Помощ!
Звъни ми утре ако намериш стойката.
Не е работа за 30 мин. - доста неща се свалят.
- Haralampi
Отново се търси същата конзола (както и причината да се чупи повторно!!).
Номер 030 145 167 H или 030 145 169 Q. Има я във всеки 1.4 16V, 1.6 16V и мн др. (модели с климатик).
Ако някой има излишна и продава (София), моля да свирне на лично!
Последна промяна от Haralampi на Нед 08 юли 2012 20:07, променено общо 1 път.
- Haralampi
Май си оставам единствен с този странен проблем?
И наистина недоумявам къде може да е причината
Ако някой има излишна такава моля да свирне.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
ремъка минава отгоре на ролката така както е на снимката.мене ме съмнява данеби да ти блокира някоя от ролките на генератора или на хидравличната помпа и в този момент там ще се набере свободен ремък и в момента в който обтегача стигне своя лимит ,ролката отпецва и набраният там ремък ударя с доста голяма сила и ето ти ткова което е.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Предишния път изцяло друга стойка ли сложихте в крайна сметка или заварявахте? Какъв пробег издържа?
- Haralampi
Изцяло друга!
Около 15 000 ... не знам дали и толкова има.
Това с блокирането звучи като възможен сценарии, но и двата пъти не можаха да установят нещо, което да се движи съмнително... а и все пак 15 000 не е малък период, ако нещо блокираше....
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu и 84 госта
