Счупена паразитна ролка / конзола - Г4 - Помощ!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 28 дек 2009 16:17
Въпроса ми е следния - нормално ли е при палене при свален пистов ремък двигателя леко да изфорсирва? Т.е. веднага при палене вдига малко повечко обороти от нормалното (да кажем +500) и после връща нормално?
Става дума за Г4 1.6 16V. Сцепи ми се блока, който държи паразитната ролка..... Това стана при палене. Не мога да си обясня нито как се е случило, нито защо е сцепен в обратната посока на натоварването.
Ето снимка, както и как принципно седи ремъка:
Последна промяна от Haralampi на Пон 28 дек 2009 20:46, променено общо 1 път.
chefito
Re: Счупена паразитна ролка & обороти при свален пистов ? Г4
Мнениеот chefito » Пон 28 дек 2009 20:06
:shock :shock :shock :shock Ремъка не минава ли точно от вътре на тази ролка...с други думи по пътя на логиката се е сцепил където си трябва. Иначе съм потресен!!!!!!!!!! :shock :shock :shock :shock :shock :shock
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 28 дек 2009 20:10
Това като гледам ще трябва да се заваря, пък и ще трябва да се завари доста точно, така че да е хоризонтално, щото иначе ще има проблеми :? .
Иначе кофти случка :?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 28 дек 2009 20:12
Ремъка минава гледано на снимката под ролката. Моята логика говори, че би трябвало да се счупи на другата страна - т.е. на горе !?
Утре ще се заварява... ще видим какво ще излезе. Междувременно търся и детайла 2-ра ръка :?
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 28 дек 2009 20:17
Аз това си го обяснявам единствено с остаряване и умора на метала в основата. Иначе не виждам смисъл как ще се спука от обратната страна. /поредната глупост която написах в форума/
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 28 дек 2009 20:21
Една теория е ремъка да се е отместил от нея и от ответния удар като "чамбер" да е хвърлил ролката в обратната посока и да е счупила блока.
Стана при палене. Ремъка е абсолютно здрав и е на 20 000км.
Отделно се вкарах в друг филм със сервиза, където е колата.... говореха ми за някакви суми които просто не са реални а с близо 3 пъти над реалните! Сега ще видим с тая заварка какво ще стане, скептичен съм но нямам избор в момента. Ако не, моля предложете кой утре или др. ден би бил така добър да смени конзолата ако намеря втора ръка и да не ми съдере кожата....... :cry: За сръчен човек според мен е работа за не повече от 30мин - личи от картинката.
Васко и Мишо са в отпуска... разбира се точно сега ще се случи. Искаше ми се в сряда да пътувам :cry:
°niksi°
Бай Брадър
Re: Счупена паразитна ролка / конзола - Г4 - Помощ!
Мнениеот °niksi° » Пон 28 дек 2009 21:06
Звъни ми утре ако намериш стойката.
Не е работа за 30 мин. - доста неща се свалят.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 06 юли 2012 16:02
Отново се търси същата конзола (както и причината да се чупи повторно!!).
Номер 030 145 167 H или 030 145 169 Q. Има я във всеки 1.4 16V, 1.6 16V и мн др. (модели с климатик).
Ако някой има излишна и продава (София), моля да свирне на лично!
Последна промяна от Haralampi на Нед 08 юли 2012 20:07, променено общо 1 път.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 08 юли 2012 20:07
Май си оставам единствен с този странен проблем?
И наистина недоумявам къде може да е причината :confused
Ако някой има излишна такава моля да свирне.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Вто 10 юли 2012 19:14
ремъка минава отгоре на ролката така както е на снимката.мене ме съмнява данеби да ти блокира някоя от ролките на генератора или на хидравличната помпа и в този момент там ще се набере свободен ремък и в момента в който обтегача стигне своя лимит ,ролката отпецва и набраният там ремък ударя с доста голяма сила и ето ти ткова което е.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 11 юли 2012 8:15
Предишния път изцяло друга стойка ли сложихте в крайна сметка или заварявахте? Какъв пробег издържа? :?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 11 юли 2012 8:34
Изцяло друга!
Около 15 000 ... не знам дали и толкова има. :|
Това с блокирането звучи като възможен сценарии, но и двата пъти не можаха да установят нещо, което да се движи съмнително... а и все пак 15 000 не е малък период, ако нещо блокираше....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
