прекъсване голф 3 1.6
- naskoextreme
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
- Местоположение: plovdiv
някой можели да ми помогне?имам голф 3 1.6 с климатик е 94 година накрая е,имам и газова уредба,обаче започна да ми прави парчета както си карам и рязко падат оборотите и веднага се дигат става нещо като прекасване или предърпване някои пат си гасне и като изгасне трудно пали и на бензин и на газ пали някаде от трети четвърти път.ходих на елкон смених сфещи,палец,дистрибуторна капачка само останаха кабели.незнам какво иска повече,ако някои знае какво му е нека ми пише,ще му бъда много благодарен.благодаря предварително
Re: прекъсване голф 3 1.6
И аз имам абсолютно същия проблем, колега ще следя темата. Иначе при мен като изгасне понякога може и 10 минути да не иска да запали, имам някакво вътрешно си чувство(като на лаик), че като поизстине леко пак запалва, но сигурно бъркам.
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
аз имах сащият проблем ,но ми се наложи да сменя бобината понеже се растопи ,явно от много тормозене да го паля както казвате вие от 10 15 я път , но глявният проблем е датчика на ХОЛ (поне при мен)! дано съм ви бил полезен!По темата има много писано може да се разровите!
- naskoextreme
ама тоя датчик колко пари струва
petkov_bb
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 19:06
- Местоположение: Лозница
Зависи от търговеца и производителя,но между 30-60 лв.
- naskoextreme
даже днес бях на елкон и ми казаха така като си варви нищо не могат да кажат даже като трагнах от тях някаде след 7км,пак го направи и се чува някво цък,цък незнам тва прекасване на какво се далжи,някой ако е сигорен и знае моля нека пише.благодаря предварително
Здравейте колеги, понеже преди 1година и аз изпаднах в подобна ситуация и бая сервизи и парички хвърлих накратко ще ви опиша моята ситуация, апък Вие си решете: Карам Голф3 - 1.6 на газ и започна първо да предърпва, а после отказа да пали на бензин. Докато беше лято го карах само на газ обаче като застудя се наложи да ползвам и бензин и тогава тръгнах по мъките. Аз съм от Бургас и сервизите които посетих са главно там, така че бургазлии и Вие си правете сметката - не плюя никой само пиша на мене какво се случи! Първо отидох в сервз "Муни" - там ми смениха де що имаше филтър по колата /включително и на вентилацията/ взеха ми бая парички и накрая се оказа че нищо не са свършили. После отидох в сервиз "Кашеджиев" - там ми бяха слагали газовата уредба и аз реших, че те ще ми оправят проблема. Обаче вместо да ми оправят проблема бяха забравили едно мостче на таблото на бушоните и ми прецакаха акумолатора. И там си платих и нищо! Накрая отидох при един агент в Комлука - казва се Деян, със записване става при него обаче си струваше. И знаете ли какво се оказа, след като ме въртя и той и ми взе някой лев накрая като си тръгвах с разрешен проблем ми каза, че при Голф3 когато се кара на газ се натрупвала някаква грешка с времето /в електроника та му/ и периодически когато се получи проблема трябва да разкачам клемите на акумолатора за да се разредяло нещо си там! Не съм специалист просто се опитвам да помогна. Весело посрещане на новата 2010г. и дано през новата имаме възможност да сменим старите бараки с нови!!!
naskoextreme написа:някой можели да ми помогне?имам голф 3 1.6 с климатик е 94 година накрая е,имам и газова уредба,обаче започна да ми прави парчета както си карам и рязко падат оборотите и веднага се дигат става нещо като прекасване или предърпване някои пат си гасне и като изгасне трудно пали и на бензин и на газ пали някаде от трети четвърти път.ходих на елкон смених сфещи,палец,дистрибуторна капачка само останаха кабели.незнам какво иска повече,ако някои знае какво му е нека ми пише,ще му бъда много благодарен.благодаря предварително
то, ако е Елкон /мотор- тестер по старо му/ би трябвало да ти изследва и кабелите и датчик хол и всичко по запалването! то това му е предназначението - за диагностика на запалителната уредба!
май са те проверявали с кодочетец а той не открива тези проблеми.той открива запомнени "грешки" по електрониката.щом не споменаваш за "грешки" значи ли ,че не сте открили?и ако е така е нещо механично или във "високите "токове на запалването!
- misho_kz89
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 8:48
- Местоположение: Казанлък
пичове имах сащия проблем просто клапана на гаста ви прави проблем.Просто не затваря добре и започва да смесва и колата затова започва дасе дави и от там прекасва и предарпа.При мен се оправи от там
- naskoextreme
ами не ми са откривали грешки,не могат да ми кажат нищо.ама искам да питам за тоя клапан как да го проверим да ли е от там защото може да е от там като се сетя нали казвах за едно прецъкване се чува като прекасва може да е от клапана обаче клапана ми е от 1г. и 6м. възможно ли е да прави тия номера.благодаря предварително.
ами спри газта от резервоара /бутилка, балон/ и пробвай с нов бензин а не с този от миналата година дето го имаш в резервоара!
напиши какво е станало.
- misho_kz89
Начи дати кажа там се обарни наи добре при който им разбира или по точно които се занимава с това защато все пак малко или много сие пипкава работа
дано е от там
- naskoextreme
датчик на хол излена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
