спешно ААМ -моно
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
спешно ААМ -моно
Мнениеот vw_derby » Чет 31 дек 2009 12:41
в момента моното е отворено и като дам на контакт започва да хвърля бензин се едно съм пуснал градински маркуч.Нормално ли е това и защо не го спира,дали е от това че системата е отворена и не може да създаде вакуум?Мембраната на клапана се е втвърдила,дали е от нея и не затваря?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: спешно ААМ -моно
Мнениеот Glove » Пет 01 яну 2010 15:51
Това че пръска без да спира не е добре. Има голяма вероятност да е повреден компютъра на колата, или по-точно транзистора(електронен ключ)който управлява дюзата. По принцип при подаване на контакт дюзата трябва да пръсне гориво за секунди и да спре, това е необходимо за старт на двигателя. Моето мнение е да потърсиш друг компютър със същия номер като на твоя и да пробваш, или да ходиш при майстор, но предполагам че само с друг комп ще се оправи.
А за кой клапан става дума, за регулатора на налягането ли?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 01 яну 2010 16:22
Toва с транзистора лесно ще го провери - откачи буксата на дюзата и виж дали пак ще пръска - ако спре - компа (може и да се смени елемента, не да сменяш целия комп), ако не спре - механичен проблем - течащ регулатор, запекла дюза, спукан корпус...
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 01 яну 2010 16:32
Казах че е по лесно да се смени компа, поради причината че самият транзистор е труден за намиране, на него не е написано нищо което да ти каже какви са му параметрите, но ако има кой да го смени и така става.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 01 яну 2010 16:36
Пише си... :)
Даже бях открил същия транзистор в комп от ония шашавите 1,6 карб...
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 01 яну 2010 16:39
Ако отидеш в магазина с този да търсиш такъв е трудно, няма го, ако го извадиш от друг компютър е лесно.
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Съб 02 яну 2010 19:19
проблема е решен,оказа се ,че съм обернал планката която държи капачката на мембраната.Сложих я правилно и сега всичко е наред.Бллагодаря все пак за съветите и препоръките.
Поздрви.
