спешно ААМ -моно
спешно ААМ -моно
в момента моното е отворено и като дам на контакт започва да хвърля бензин се едно съм пуснал градински маркуч.Нормално ли е това и защо не го спира,дали е от това че системата е отворена и не може да създаде вакуум?Мембраната на клапана се е втвърдила,дали е от нея и не затваря?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: спешно ААМ -моно
Това че пръска без да спира не е добре. Има голяма вероятност да е повреден компютъра на колата, или по-точно транзистора(електронен ключ)който управлява дюзата. По принцип при подаване на контакт дюзата трябва да пръсне гориво за секунди и да спре, това е необходимо за старт на двигателя. Моето мнение е да потърсиш друг компютър със същия номер като на твоя и да пробваш, или да ходиш при майстор, но предполагам че само с друг комп ще се оправи.
А за кой клапан става дума, за регулатора на налягането ли?
- The_Machine
Toва с транзистора лесно ще го провери - откачи буксата на дюзата и виж дали пак ще пръска - ако спре - компа (може и да се смени елемента, не да сменяш целия комп), ако не спре - механичен проблем - течащ регулатор, запекла дюза, спукан корпус...
- Glove
- Двигател: AUM
Казах че е по лесно да се смени компа, поради причината че самият транзистор е труден за намиране, на него не е написано нищо което да ти каже какви са му параметрите, но ако има кой да го смени и така става.
- The_Machine
Пише си...
Даже бях открил същия транзистор в комп от ония шашавите 1,6 карб...
- Glove
- Двигател: AUM
Ако отидеш в магазина с този да търсиш такъв е трудно, няма го, ако го извадиш от друг компютър е лесно.
проблема е решен,оказа се ,че съм обернал планката която държи капачката на мембраната.Сложих я правилно и сега всичко е наред.Бллагодаря все пак за съветите и препоръките.
Поздрви.
Поздрви.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
