Виене на преден лагер с по-големи гуми.
alexkoleff
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
Местоположение: Berlin/Варна
Мнениеот alexkoleff » Съб 02 яну 2010 13:21
Здравейте всички и за много години, бъдете живи и здрави и колите много да ви слушат през новата година.
Имам един странен въпрос. Започвам с малко предистория: летните ми гуми са 205/55/16 лети джанти, а зимните 195/65/15 стоманени джанти. Когато карах с летните гуми се чуваше едно виене като лагер от главината от към предно дясно колело. Симптомите бяха, че когато завивам надасно се чува виенето, а когато карам направи всичко е нормално. Искам да уточня, че виенето не е силно и някой мои приятели ми казват, че било от гумите (нали са големи). Сега вече карам със зимните гуми и опредлено нищо не се чува даже и когато завивам. Та въпросът ми е дали може по-тежките гуми да натоварват лагера повече и да се получава виене от негова страна (аз да си призная се съмнявам, но се чудя от къде е това виене с големите гуми). Другото което погледнах когато сменях гумите е дали няма масло по лагера-нямаше. Ами май това ми е въпросът. Благодаря на всички за отговорите предварително.
RESPECT.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Виене на преден лагер с по-големи гуми.
Мнениеот Dead man » Съб 02 яну 2010 13:30
Виж си лагера...
Иначе няма проблем че си с 16ки-някой карат и с 19ки и нямат ядове...
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Съб 02 яну 2010 13:33
Здрасти колега.
Принципно по-големите гуми имат повече инерция и с апо-тежки ама това не натоварва самия лагер..принципно лагерите има свойството основно да се натоварват на завой защото тогава колата се наклана ня една страна и усилието върху дадения лагер става по-голямо или съответно по-малко (зависи от посоката на завиване).Обаче това няма общо с гумите.
Принципно гумите са с различна шарка което значи и различна шумност...което води до различни шумове по време на движение с тях дори при еднаква скорост.
Првил съм си експерименти при движение с около 150-160км в час с летните ми гуми...когато тръгнеш да завиваш малко по-остро се появяваше шум...нелигчен за мен...оказа се,че си има своето обяснение и го четох в някаква статия в нет-а...при изместването на колелата в посока завй самата гума излиза извън дъгата на калника и на пластмасовите кори отдолу...съответно въздуха се врязва в нея и заради грайфера издава звук...сранно,но факт.Пробвах го няколко пъти - наистина е така.При по-висока скорост шума е по-силен а при скорост до около 80-90км/ч няма нищо.
При зимните гуми факторите са други - друга шарка,друг ширина на гумата,движение с по-различна скорост и съответно това игреа роля за шумовете....макар че и на мен ми беше странно,че зимната гума с по-дълбокия грайфе ребеш по-тиха от летната с по-плиткия грайфер ама...факт.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 02 яну 2010 13:51
Всъщност голям влияние оказва и ЕТ на джантите (офсета спрямо контактната повърхност при фланеца за болтовете).
Колкото е по-изнесена джантата, толкова страничното натоварване върху лагера се повишава.
alexkoleff
Мнениеот alexkoleff » Съб 02 яну 2010 14:20
...джантата е оригинална на VW с оригиналните болтове и според мен хващането към главината си е стандартното (ако съм те разбрал правилно)......
РЕSPECT
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 02 яну 2010 15:30
колега повече ми се струва да е от гумите(не че са флшиви нещо)
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 02 яну 2010 17:59
Да не направиш като мен да смениш здрав лагер предна главина mhihi. И аз чувах виене, то се оказа от гумите... :banghead:
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 02 яну 2010 18:51
С каква гуми караш ??
alexkoleff
Мнениеот alexkoleff » Съб 02 яну 2010 22:42
....хехехех вече си намерих лагери от e-bay.de и през март ще ходя до Германия-почти съм ги поръчал, но все пак имаше време до пътуването. Наистина не ми се сменят здрави лагери и затова се допитвам до Вас, защото знам, че от тук ще получа най-точни мнения и препоръки. Гумите са GENERAL 205/55/16.
http://www.conti-online.com/generator/w ... hw_en.html
Виждам тези гуми на много коли-даже и на джипове, които не ги карат само на асфалт и си мисля, че са добри гумите, но пък знае ли човек от къде ще ми излезне проблема, така, че ще ги огледам и тях за нещо нетипично-износване или нещо набито в гумата. Благодаря Ви още веднъж за съветите.
RESPECT.
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 02 яну 2010 22:45
Как точно се износват гумите ??
Само от едната ли страна ?? Или равномерно ? :roll:
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 02 яну 2010 22:55
Аз съм с по малкия цолаж.За голфа го дават 185 аз карам с 175.И в снега е по добре!!
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 02 яну 2010 22:59
rokera671 написа:Аз съм с по малкия цолаж.За голфа го дават 185 аз карам с 175.И в снега е по добре!!
За кой Голф го дават ? :banghead:
