изпробване на бензинова помпа
- velizar19791979
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
колеги някой може ли да ми каже как мога да изпробвам свалена бензинова помпа от голф 3 1.6i 101коня,мерси предварително
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: изпробване на бензинова помпа
Качване и пробване...
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
потапяш я в една кофа бензин подаваш и "+" и "-" и готово
- The_Machine
neiki4a написа:потапяш я в една кофа бензин подаваш и "+" и "-" и готово
Подпалваш се и се взривяваш като пич...
Приятел, не давай тъпи съвети!!!
Или ако подава ток с кабели на помпата, то да върже кабелите към помпата, които да са дълги поне 4-5 метра, отдалечи се и тогава на акумулатора... с октрити резервоари с бензин и искри шега не бива!!!
Хора се палят даже от вълнени пуловери, които създават статично електричество...
- blagoykata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
- Автомобил: Пасат
- Двигател: АФТ 1996
за да видиш дали работи (върти) не е нужно да я потапяш, просто подаваш плюс и минус и наблюдаваш през процепа дали върти
... а, иначе за да видиш дали дава нужното налягане, трябва ... (пробвано с кабели 1 метър ... не е толкова страшно!)
Такива дето въртят имам вече 3 бр, ама не дават налягане ...
- The_Machine
И как ще го измериш без някакво съпротивление на тръбопроводи, регулатор и Т.Н.
Помпа се мери на дебит и налягане сложена на колата, това е!
- blagoykata
- Автомобил: Пасат
The_Machine написа:И как ще го измериш без някакво съпротивление на тръбопроводи, регулатор и Т.Н.
академичната дума е "усет"
- velizar19791979
по принцип като и подам + и - трябва ли да се чува някакъв звук
- The_Machine
Жужене, но бързо я спри, защото помпата се смазва и охлажда от бензина...
- blagoykata
- Автомобил: Пасат
да, чува се и като я държиш в ръката леко вибрира.
Зъбната помпа ..., роторчето ..., ... се въртят
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
ако не тръгва размени + и - за кратко
ако и така не тръгва никога няма да тръгне. иначе в аудатата (не съм сигурен дали беше там) гледах данни колко литра (грама) трябва да изпомпи за определено време
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
