изпробване на бензинова помпа
velizar19791979
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Мнениеот velizar19791979 » Вто 05 яну 2010 18:16
колеги някой може ли да ми каже как мога да изпробвам свалена бензинова помпа от голф 3 1.6i 101коня,мерси предварително :)
The_Machine
Re: изпробване на бензинова помпа
Мнениеот The_Machine » Вто 05 яну 2010 19:30
Качване и пробване...
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Вто 05 яну 2010 19:31
потапяш я в една кофа бензин подаваш и "+" и "-" и готово
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 05 яну 2010 19:38
neiki4a написа:потапяш я в една кофа бензин подаваш и "+" и "-" и готово
Подпалваш се и се взривяваш като пич...
Приятел, не давай тъпи съвети!!!
Или ако подава ток с кабели на помпата, то да върже кабелите към помпата, които да са дълги поне 4-5 метра, отдалечи се и тогава на акумулатора... с октрити резервоари с бензин и искри шега не бива!!!
Хора се палят даже от вълнени пуловери, които създават статично електричество...
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 05 яну 2010 19:40
за да видиш дали работи (върти) не е нужно да я потапяш, просто подаваш плюс и минус и наблюдаваш през процепа дали върти
... а, иначе за да видиш дали дава нужното налягане, трябва ... (пробвано с кабели 1 метър ... не е толкова страшно!)
Такива дето въртят имам вече 3 бр, ама не дават налягане ... :twisted:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 05 яну 2010 20:08
И как ще го измериш без някакво съпротивление на тръбопроводи, регулатор и Т.Н. :)
Помпа се мери на дебит и налягане сложена на колата, това е!
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 05 яну 2010 20:23
The_Machine написа:И как ще го измериш без някакво съпротивление на тръбопроводи, регулатор и Т.Н. :)
академичната дума е "усет" :beer
velizar19791979
Мнениеот velizar19791979 » Вто 05 яну 2010 21:01
по принцип като и подам + и - трябва ли да се чува някакъв звук
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 05 яну 2010 21:03
Жужене, но бързо я спри, защото помпата се смазва и охлажда от бензина...
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 05 яну 2010 21:15
да, чува се и като я държиш в ръката леко вибрира.
Зъбната помпа ..., роторчето ..., ... се въртят
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Вто 05 яну 2010 21:22
ако не тръгва размени + и - за кратко
ако и така не тръгва никога няма да тръгне. иначе в аудатата (не съм сигурен дали беше там) гледах данни колко литра (грама) трябва да изпомпи за определено време
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Сря 06 яну 2010 13:46
ето:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
