Golf 2 - Задържа при завиване
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Сря 06 яну 2010 11:35
Колеги помагаите колата е Golf 2 RP мотор, механичната реика - когато завия надясно волана задържа бе направо спира се 1 това му е края като го върна малко и после си завива, с изправянето същата работа... лятото сам сменил абсолютно всичко по предницата проблема се появи откакто стана по студено :|
Благодаря предварително
Последна промяна от eCy! на Вто 26 яну 2010 7:26, променено общо 1 път.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Golf 2 - Задържа при завиване
Мнениеот lrlmodo » Сря 06 яну 2010 15:26
от рейката е
Golfer26
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Golfer26 » Сря 06 яну 2010 16:08
В раздела "Направи си сам" един от колегите е показал нагледно как се ремонтира такава рейка.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 06 яну 2010 16:48
Ем при мене що се оправи като смених десния кормилен накрайник :screwy
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Съб 16 яну 2010 18:45
може и да е от накраиниците нишно не пречи да са менте, но ме самнява наистина рейката, днес смених шарнирите (старите са на 6 месеца) не се орави...
Kamen 028
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 14:12
Мнениеот Kamen 028 » Вто 26 яну 2010 7:24
мисля че е долно каре на кормилниа прът
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 26 яну 2010 10:36
eCy! написа:може и да е от накраиниците нишно не пречи да са менте, но ме самнява наистина рейката, днес смених шарнирите (старите са на 6 месеца) не се орави...
Ако не са накрайниците - рейката е проблема. Трябва да се свали, почисти и смаже.
