Благодаря предварително
Golf 2 - Задържа при завиване
- eCy!
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
- Местоположение: Pleven
Колеги помагаите колата е Golf 2 RP мотор, механичната реика - когато завия надясно волана задържа бе направо спира се 1 това му е края като го върна малко и после си завива, с изправянето същата работа... лятото сам сменил абсолютно всичко по предницата проблема се появи откакто стана по студено
Последна промяна от eCy! на Вто 26 яну 2010 7:26, променено общо 1 път.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Golf 2 - Задържа при завиване
от рейката е
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
В раздела "Направи си сам" един от колегите е показал нагледно как се ремонтира такава рейка.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Ем при мене що се оправи като смених десния кормилен накрайник
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
може и да е от накраиниците нишно не пречи да са менте, но ме самнява наистина рейката, днес смених шарнирите (старите са на 6 месеца) не се орави...
Kamen 028
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 14:12
- Местоположение: Sofia
мисля че е долно каре на кормилниа прът
- Barboukov
eCy! написа:може и да е от накраиниците нишно не пречи да са менте, но ме самнява наистина рейката, днес смених шарнирите (старите са на 6 месеца) не се орави...
Ако не са накрайниците - рейката е проблема. Трябва да се свали, почисти и смаже.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
