Проблем с парното- голф 3
проблема ми се следния - парното недуха топло мислих че е от термостата и за това го смених имам антифрийз термостата е на 2 дена но пак не духа топло ... на какво може да се дължи това ?
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
Re: Проблем с парното- голф 3
Може радиатора на парното да е запушен или клапите да са виновни... Да кажат по-компетентните.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Радиаторчето най вероятно е задръстено, смяната му е голям т.шак , голяма играчка.
Пробвай да го продухат, ако пак не стане сменяй.
П.П. А колата загрява ли нормалните градуси?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако се окаже, че радиаторчето е за смяна, заповядай: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266&start=0
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
А случайно да хвърчат дунапрени от духалките на парното?
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
koлега използваи търса4ката.. то4но тази тема е коментирана хиляди пъти.
znainainai написа:А случайно да хвърчат дунапрени от духалките на парното?
Ако може да попитам и при моя голф и при пасата на баща ми изхвърчат такива гадости от там на кво се дължи ?
- golf_III_2e
това 6те ре4е 4е таблото ти трябва да се свали и да се облепят клапите.
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Reflexa написа:znainainai написа:А случайно да хвърчат дунапрени от духалките на парното?
Ами дължи се на наближаващото сваляне на таблото и облепяне на клапите.
- itso2222
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 9:00
Аз ще сменям радиаторче на парното, оправяне и клапи и т.н. + труд всичко 125лв. Тръгнах сам да го правя, отказах се като стигнах до надписа made in france
Vaneo e марката на парното, голф 1.8 90к.с. 93г
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
itso2222 написа:Аз ще сменям радиаторче на парното, оправяне и клапи и т.н. + труд всичко 125лв. Тръгнах сам да го правя, отказах се като стигнах до надписа made in franceVaneo e марката на парното, голф 1.8 90к.с. 93г
Не е Vaneo, a Valeo и да, едно френско нещо има в тая кола и то дава най много ядове!!!
- itso2222
radi_nrj написа:itso2222 написа:Аз ще сменям радиаторче на парното, оправяне и клапи и т.н. + труд всичко 125лв. Тръгнах сам да го правя, отказах се като стигнах до надписа made in franceVaneo e марката на парното, голф 1.8 90к.с. 93г
Прав си и да, пак си прав
от шок и ужас като видях made in france обърках им марката Re: Проблем с парното- голф 3
Ами дунапрени не са хвърчали
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
bykva написа:Има ли някаква вероятност да е заради че нямам филтер на купето да не духа топло???
Никаква
Вариантите са 2:
1 - Запушено радиаторче.
2 - Ако си със газ и изпарителя ти е вързан преди радиаторчето за парното.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
моето радиаторче си беше немско и пак си изпускаше по малко
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 53 госта
