Проблем с парното- голф 3
bykva
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 17:07
Мнениеот bykva » Чет 07 яну 2010 18:37
проблема ми се следния - парното недуха топло мислих че е от термостата и за това го смених имам антифрийз термостата е на 2 дена но пак не духа топло ... на какво може да се дължи това ?
Golfer26
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
Местоположение: Тутракан
Re: Проблем с парното- голф 3
Мнениеот Golfer26 » Чет 07 яну 2010 19:05
Може радиатора на парното да е запушен или клапите да са виновни... Да кажат по-компетентните.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 07 яну 2010 19:31
Радиаторчето най вероятно е задръстено, смяната му е голям т.шак , голяма играчка.
Пробвай да го продухат, ако пак не стане сменяй.
П.П. А колата загрява ли нормалните градуси?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 07 яну 2010 20:34
Ако се окаже, че радиаторчето е за смяна, заповядай: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266&start=0
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 07 яну 2010 20:48
А случайно да хвърчат дунапрени от духалките на парното?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Чет 07 яну 2010 20:54
koлега използваи търса4ката.. то4но тази тема е коментирана хиляди пъти.
Reflexa
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 9:41
Мнениеот Reflexa » Чет 07 яну 2010 21:01
znainainai написа:А случайно да хвърчат дунапрени от духалките на парното?
Ако може да попитам и при моя голф и при пасата на баща ми изхвърчат такива гадости от там на кво се дължи ?
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Чет 07 яну 2010 21:03
това 6те ре4е 4е таблото ти трябва да се свали и да се облепят клапите.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 07 яну 2010 21:05
Reflexa написа:
Ами дължи се на наближаващото сваляне на таблото и облепяне на клапите.
itso2222
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 9:00
Мнениеот itso2222 » Пет 08 яну 2010 10:13
Аз ще сменям радиаторче на парното, оправяне и клапи и т.н. + труд всичко 125лв. Тръгнах сам да го правя, отказах се като стигнах до надписа made in france :) Vaneo e марката на парното, голф 1.8 90к.с. 93г
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 08 яну 2010 10:58
itso2222 написа:Аз ще сменям радиаторче на парното, оправяне и клапи и т.н. + труд всичко 125лв. Тръгнах сам да го правя, отказах се като стигнах до надписа made in france :) Vaneo e марката на парното, голф 1.8 90к.с. 93г
Не е Vaneo, a Valeo и да, едно френско нещо има в тая кола и то дава най много ядове!!!
itso2222
Мнениеот itso2222 » Пет 08 яну 2010 11:17
radi_nrj написа:
Прав си и да, пак си прав :applause: от шок и ужас като видях made in france обърках им марката :)
bykva
Мнениеот bykva » Съб 09 яну 2010 12:13
Ами дунапрени не са хвърчали :) но листа да защото нямам филтер на купето. Има ли някаква вероятност да е заради че нямам филтер на купето да не духа топло?? впрочем питах един и той ми каза че има вероятнос да е от филтера на парното но нз дали моя голф има такъв филтер някой може ли да каже дали имам (голфа няма климатик 90 к.с моно )? иначе колата загрява до 80 градоса което мисля че е добре в тези студени дни? ( Впрочем незнам дали ме разбрахте то духа топло ма не както трябва да е )
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 09 яну 2010 15:21
bykva написа:Има ли някаква вероятност да е заради че нямам филтер на купето да не духа топло???
Никаква :!:
Вариантите са 2:
1 - Запушено радиаторче.
2 - Ако си със газ и изпарителя ти е вързан преди радиаторчето за парното.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 10 яну 2010 13:18
моето радиаторче си беше немско и пак си изпускаше по малко :?
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 48 госта
