При спиране дърпа волана в ляво?
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: При спиране дърпа волана в ляво?
Неравномерно хващащи предни спирачки.
Неравномерно напомпани предни гуми.
Лош реглаж на предния мост.
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
или омекнали втулки на носачите
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здравейте колеги.
Преди години имах един Форд ескорт набор 1981г. при него се случваше същото нещо като натиснеш спирачките тръгва да дърпа и да се тресе цялата предница.
Проблема се оказа тогава че е от спирачните дискове, бяха се износили на "бабуни"(нямам никаква идея как бяха станали в това състояние)- намерих от морга други, след смяната всичко се оправи.
Съвет ако имаш възможност да огледаш и твоите дискове отпред.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
При мен е от разбити тампони на носачите.Единия ми е много зле и като ударя спирачки ми мърда волана и тегли в дясно (понеже задния десен ми е разбит много...кофти дупка).
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Почни с изравняване на гумите... аз имам съседи идиоти и преди малко като излизах брех, волана на ляво кльопва... лявата гума поспадната , подравних ги и заспа
Mihail_Dimov
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
- Местоположение: Razgrad
Днеска и аз имах същия проблем, само че надясно.
Таа днеска бях на сервиз и там докато правеха колата викам да си измеря налягането в гумите защото предна дясна нещо отпихнала ми се видя и с мойто китайско уредче за мерене 3те гуми без предна дясна показваха 1.8. Предна дясна някаде 1.6. След това я напомпих до 1.9 и като си карах леко като натисна спирачките и ми дърпа надясно. Реших да я отпусна малко и проблема се оправи.
