Golf MK2 осветление на жабката - информация и помощ!
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Вто 12 яну 2010 11:57
Понеже ми е направило впечатление , че при много Голф 2-ки няма осветление на жабката - тъй де , или няма плафончето , или го има но ги няма кабелите ...
Така , странното при мен е , че от както имаме колата , тя нямаше осветление във жабката ... Един ден като си преглеждах снимките и какво ли видях , имаше два кабела които бяха прекъснати ??? Веднага се сетих че може да са тези от жабката и всичко започна от там :
Светлината я взех от буксата за парното , и вече жабката се осветява , но проблемът е там , че искам да си вържа този плафон към оригиналните му кабели ( би трябвало да има такива :idea: ) и жабката да си свети с неините си кабели , а не с донори . Така , като сменвах таблото , видях два срязани кабела ( кафяв и червен ако несе лъжа :oops: ) горе доле на нивото на отвора на плафона ( този в жабката нали .. ) така .. вчера реших да пробвам една раУта и свалих конзолата която държи копчетата , конзолата за парното и касетофона в колата да имам по-добра видимост и улеснение по време на работа . Свалих конзолата и после издърпах двата кабела ( кафяв и червен ) . Придърпах леко и двата кабела , за да съм сигурен че не съм хванал други ( понеже са по два - два кафяви , два червени ... ) и така стигнах до оголените кабели . Свързах кабелите към тези които съм слагал на плафона и тои не светна . Пробвах като дам колата на контакт , но пак провал ( и при двата случая бях палнал габаритите-ключа на второ положение) Сега тези кабели които мисля , че са от жабката са на този сноп които е точно над жабката и мисля че тои (снопът) отива към вентилаторчето на парното , искам да разбера , дали това са тези кабели които са за плафона или играят друга роля . Колата е 84' год. и при оригиналното табло си има отвор за плафон . Немисе вярва пройзводителите да са направили дупката , а да неса сложили плафон или инсталация да свети въобще ?!
На вуйчо ми на колата му (Г2) махнах плафона от жабката и видях че кабелите са като моито които бяха прекъснати . Просто почвам да се чудя , дали тези кабели неса прекъснати някъде другаде и за това да недават ток когато ги свържа към плафона ? Как точно работи осветлението на жабката ( при вуйчо ми като е запалена колата и плафонът свети постоянно , трябва да се спира и пусна от крачето му ) така ли работи по принцип по оригинални настройки осветлението на жабката или по друг начин .
Ако някои не е разбрал точно обяснението ми , ще кажа пак , но вече е изчерпена информацията която знам , така че да се надявам че някои може да ми помогне и да намеря проблемът .
Поздрави :oops: :012:
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: осветление на жабката - информация и помощ !!!
Мнениеот Iv0o0o0 » Вто 12 яну 2010 12:23
при мен (голф3) плафона свети постоянно когато колата е на контакт по принцип не трябва да е така при затворена жабка не трябва да свети извадих го оказа се че пружинката се е разместила наместих я но крачето на жабката не избутва достатъчно лосчето на плафона и пак ис свети постоянно иначе кабелите който отиват към плафона са кафяв и червен с бели лентички но незнам дали на голф 2 плафона е същия и дали по принцип има букса каот при тройките
uzi
Регистриран на: Пон 18 май 2009 10:37
Автомобил: Golf 3 GT
Двигател: AFT
Местоположение: Frankfurt, Germany
Мнениеот uzi » Вто 12 яну 2010 12:27
Iv0o0o0 написа:при мен (голф3) плафона свети постоянно когато колата е на контакт по принцип не трябва да е така при затворена жабка не трябва да свети извадих го оказа се че пружинката се е разместила наместих я но крачето на жабката не избутва достатъчно лосчето на плафона и пак ис свети постоянно иначе кабелите който отиват към плафона са кафяв и червен с бели лентички но незнам дали на голф 2 плафона е същия и дали по принцип има букса каот при тройките
и при мен беше така и си махнах крушката :|
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 12 яну 2010 13:15
При голф 2 , няма бутонче което нато се натисне (при затваряне на жабката) и плафона да спре да свети , самият плафон на Г3 няма никакви такива лостчета капсуловани или монтирани към него . При Г2 има само едно лостче което играе + и - в зависимост от положението си . Въпросът ми беше малко по-различен , но сега няма да ви коря :)
Golfer26
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Golfer26 » Вто 12 яну 2010 14:23
И моята двойка няма осветляние в жабката, ама си мисля и аз да взема тока от на парното осветлението и по този начин ще свети когато е на фарове. Мен ме устройва :)
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 12 яну 2010 14:57
Део, тези кабели дето си намерил навярно са оригиналните за говорителите в таблото.А плафона на двойката се пуска с габарита,затова си има копче на него(когато пожелаеш да го изкл.) :wink: Има и други варианти да си направиш осветлението(не само през габарита),аз съм с постоянен + и бутонче за отворено/затворено положение на жапката! :Mr Green Fun
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 12 яну 2010 16:28
ivkata написа:Део, тези кабели дето си намерил навярно са оригиналните за говорителите в таблото.А плафона на двойката се пуска с габарита,затова си има копче на него(когато пожелаеш да го изкл.) :wink: Има и други варианти да си направиш осветлението(не само през габарита),аз съм с постоянен + и бутонче за отворено/затворено положение на жапката! :Mr Green Fun
Не е защото имам други кабели за тонколоните !!! Пробвах както казах на Вуйчо ми на неговата кола , и на неговият плафон са кабели като на тези които ми липсват !!! Проблемът незнам къде е , но и да не стане оригинално , все ще намеря начин . Време и желание иска ;)
неодачник
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
Местоположение: pazardjik
Мнениеот неодачник » Вто 12 яну 2010 20:50
извинявайте , че се намесвам но само дапитам, голф3 има ли лампа в жабката, за6тото моя май няма, :cry:
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 12 яну 2010 22:13
неодачник написа:
Има разбира се , друг е въпросът ако на някои му не е требвала и да я е махнал :Mr Green Fun
неодачник
Мнениеот неодачник » Сря 13 яну 2010 17:35
а, иначе кеде се намира? аз като съм с клима , ималкта жабка 93г,имат ли лампа?
titanium69
Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
Мнениеот titanium69 » Сря 13 яну 2010 17:40
аз ще го правя на моята двойка с една рид ампула и един магнит скрити зад пласмасата на вратата на жабката и така като се отвори жабката само тогава да свети при това без да има видими копчета
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Сря 13 яну 2010 18:16
колега тва с рид ампулата е много хитро ако използваш светодиоди ефекта е невероятен оригиналната крушка свети много слабо аз сам с 4 светодиода от запалки от тия белите в жабката става ден а оригинално жабката свети като си на контакт вез габарити и прочие разбира се има си ключе на плафончето
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 13 яну 2010 18:17
Някъде из къщи трябва да ми се таркалят два плафина за жабката на Г2 оригинални. Захранването им е от контактен ключ(тоест + при контакт), не от габарит. Направено е с цел да не се подпали и да гасне при гасене на колата.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 13 яну 2010 18:23
Glove написа:....Захранването им е от контактен ключ(тоест + при контакт), не от габарит. Направено е с цел да не се подпали и да гасне при гасене на колата.
Ето така изглежда Изображение
Deo88
Мнениеот Deo88 » Чет 14 яну 2010 20:58
До къде стигнахме :)
Знам как изглежда плафон на жабката ( имам няколко ... ) Интересува ме оригинално какъв е цветът на кабелите които се свързват за плафона . Както казах , на Вуйчо ми на колата видях че са кафяв и червен ( или черен , не помня точно вече :D ) и понеже при преглеждането на стари снимки , забелязах че имам два рязани кабела със същият цвят като тези на вуйчо ми . Свалих конзолата пред километража която държи касетофона и копчерлаците , и издърпах от един сноп две букси които бяха със същият цвят . Буксите които издърпах бяха тези които видях на снимката и със АБСОЛЮТНО същият цвят като тези на другата кола . Свързах плафона към тях , и после дадох габарит , пробвах от копчето + и - но не светна . После пробвах като дадох на конптакт , и пак не светна . Сега зарад тази глупост ( както някои си го мислят ) пиша тук , за да ми помогне някои които знае за какво става въпрос . Не се сърдете , но много неми помагате с тези снимки които нями показват нещо от което ще имам нужда . Неме разбираите погрешно , но просто само се обърквам !!! Както казах в предишните си съобщения , може тези кабели които свързах с плафона и тои не светна да са точно те , само че да са прекъснати някъде в началото си , е , Интересува ме къде е то - Къде е началото на кабелите за плафона на жабката :)
Благодаря за разбирането и за помоща ви :)
